Regendauer pro Tag im Template
Verfasst: 05 Aug 2006 14:57
von rolsch
wie kann ich in einem Jahres-Template die Regendauer pro Tag ermitteln?
Hinweis: ich nutze Sensor 39 als Zeitsensor, getriggert über den Regensensor im Bereich Spezialsensoren #3!
%maxvalday[39]% ergibt "- -"
Verfasst: 07 Aug 2006 22:19
@Roland,
ich hab es gerade überprüft:
Bei mir wird für
%maxvalday[39]% %maxvalday[37]%
4,58 6,83
ausgegeben (Stunden in Dezimal-schreibweise).
Eine Rückgabe "- -" bedeutet, dass der Sensor als
"nicht verfügbar" im System eingetragen ist.
Verfasst: 08 Aug 2006 13:38
von rolsch
Hmmm,
wo muss ich denn den Haken machen?
Verfügbare Sensoren -> und dann Bild
Verfasst: 08 Aug 2006 16:24
von rolsch
..., habe mal etwas gesucht :)
Die Aktivierung des Sensors 12 scheint die Lösung gewesen zu sein.
Jetzt stellt sich aber eine neue Frage:
Ich habe zur Zeit einen Test-Solar-Temp/Feuchte Sensor auf ID-7 in Betrieb (T-Sonne, T-Feuchte).
Wenn ich diesen auf ID-12 stellen würde,
muss ich dann bei den Funk-Interface-Einstellungen auf 16 Sensoren umstellen oder klappt noch alles mit 9 Sensoren?
- welche Konsequenzen hätte dies - ausser die limitierung der Offline-Zeit des Funkinterfaces?
...und warum steht bei "Vorhanden seit" gerade 2005/01/01?
Verfasst: 08 Aug 2006 19:10
@Roland,
Du must unterscheiden zwischen Hardware und Software.
Wenn Du das Interface auf 16 Sensoren-Betrieb betreiben willst, brauchst
Du einen teuren zusätzlichen Innensensor mit Temp./Feuchte/Luftdruck.
... geht mit einem normalen Aussensensor nicht.
Es werden 8x Aussensensoren und 1x Innensensor vom Interface im 9-Sensorenbetrieb unterstützt
Das Ganze gilt auch nur für die Interface V1.x und 2.x - nicht für die WS2500-PC Interfaces = V3.x
In der Software könntest Du schon einen höheren Sensor wählen, ist aber hier nicht sinnvoll.
Vorhanden seit:
Du hast beim Zeitsensor dieses Datum eingetragen.
Verfasst: 08 Aug 2006 19:51
von rolsch
Ok, fast verstanden,
dann muss ich aber die Plausi für Sensor12-Temp und Sensor12-Feuchte abschalten,
sonst habe ich Output in der Statusleiste - oder?
Ich erzeuge also nun für Sensor12-Temp und Sensor12-Feuchte "Overhead" oder besser Datenmüll in der Datenbank - korrekt?
Verfasst: 08 Aug 2006 21:15
@Roland,
nein.
Berechnete Sensoren (z.B. Zeitsensor id=39) gehen nicht in die Monatsdatenbank ein. Der Wert wird immer bei Änderung der Datenansicht - also auch neuer Messwert kommt hinzu - neu berechnet und dann angezeigt.
In der Jahresdatei wird dieser Wert festgehalten (wegen schnellerem Zugriff).
Regenmesser als Zeitsensor nutzen (Sensor 39)
Verfasst: 08 Aug 2006 22:00
von rolsch
Ok,
also:
- Sensor 12 anhaken (s.o.)
- Plausi für Sensor12-Temp und Sensor12-Feuchte nicht abschalten
- kein "Overhead" oder besser Datenmüll in der Datenbank
