Einzelsensor importieren stoppt bei Import
Verfasst: 06 Aug 2006 21:39
Hallo Forum,
ich schon wieder
. Nachdem ich bei meinem anderen Problem vermutlich die Lösung gefunden habe (mehr wenn ich es eine Woche ohne Fehler geschafft habe) gibts was neues
Hatte bei meiner alten ELV 2500 den Aussentemp nicht über die Standard-ID sondern ID 8 gemessen, da ein Störsender meine Datenübertragung regelmässig vernichtet hat. Beim Import der Monatsdaten auf das neue WSWIN mit der Vantage dran, wurden die Aussentemp-Daten nicht importiert da diese ja auf ID8 u. nicht ID2 in der CSV standen. Habe mich dann verkünstelt mit Import in Excel u. Export in eine CSV mit geänderten ID´s aber hat nicht recht funktioniert. Bin dann nach Werners Anleitung aus seinen FAQ´s vorgegangen u. hab den ELV Sensor ID8 als Einzelsensor pro Monat exportiert u. als Sensor ID2 wieder importiert. Hier kommts dann zu dem Fehler. Der Import scheint zu funktionieren und läuft durch. In Wirklichkeit werden die Daten immer bis Monatsanfang um den 7. oder 8. des Monats eingelesen und weiter nicht. D.h. letzter eingelesener Wert 15.0 C geht dann bis Monatsende. In der Graphik wie in der Tabelle.
Jemand eine Idee. Die CSV Datei erhält alle Daten richtigbis Monatsende.
Andreas
ich schon wieder
Andreas
