Monats Template m200608.txt wird nicht gespeichert
gutec
Beitrag von gutec »
Ich habe das Template_m.txt aktiviert, aber leider wir das File m200608.txt nirgends auf meinem PC gespeichert. Habe versucht das Monats Template manuell und automatisch abarbeiten zu lassen, aber leider alles ohne Erfolg obwohl WSWIN in der Statuslist sagt m200608.txt gespeichert. :x
Kann mir vielleicht irgend jemand sagen was ich falsch mache, oder wie ich diesem Problem auf die schliche kommen kann?
Habe also das Monats Template hier aktiviert ("Steuerung - Einstellung APRS/Template"). :roll:
Gruss und danke
Urs
Hallo Urs,
kann es sein, dass Du es im falschen Verzeichnis erwartest? Es wird im Verzeichnis "WSWIN\Text" abgelegt und nicht im html-Verzeichnis
gutec
Beitrag von gutec »
nein leider nicht.
Ich habe den ganzen PC nach dieser TEXT datei abgesucht.
Im WSWIN\TEXT Verzeichnis liegt ueberhaupt keine Datei.
rolsch
Beitrag von rolsch »
wie ist denn der Pfad zum HTML-Verzeichniss in WsWin eingestellt?
- da könnte dann evtl. ein /html/text/ sein..., ist bei mir so eingestellt...
Ansonsten Debug anschalten und mal in den Log-Dateien suchen.
gutec
Beitrag von gutec »
Hallo Roland,
ich haben den Fehler mit Debug gefunden.
WSWIN wollte die Datei ins WSWIN Verzeichnis kopieren, was irgendwie aber nicht funktionierte. Habe das Verzeichnis gewechselt WSWIN\TEXT und schaue da es funktionierte. :lol:
Gruss und Danke
Urs
wenn das nichts hilft, öffne mal die wswin.cfg und suche nach dem Eintrag
"TxtPath="
Was steht dort bei Dir? Bitte aber in der Datei nichts willkürlich verändern, sonst hast Du mehr Probleme als zuvor.
Und noch was (obwohl WSWIN ja in der Statuszeile meldet, dass die Datei erstellt wird):
Heißt die Datei wirklich template_m.txt? Achte auch darauf, ob sie nicht vielleicht noch template_m_.txt heißt.
Nachtrag: Sehe gerade, es hat sich bereits erledigt.
