Rechnen: Minuten nach Stunden/Minuten (ws_calc usw.)
Verfasst: 09 Aug 2006 12:10
von rolsch
Hi,
wie kann ich eine Variable mit Inhalt Minuten umrechnen nach Stunden und Minuten, getrennt in zwei seperaten Var's?
%sunday_d% * 60
%ws_setmem[1]=%ws_calc[*]=%sunday_d%~60~0%%
= %ws_getmem[1]% Minuten
In %ws_getmem[1]% stehen also zur Zeit die vollen Minuten drinn,
ich brauche aber zwei Var's mit Stunden und Minuten.
Verfasst: 09 Aug 2006 13:33
Hallo Roland,
ich würde einfach die "Minutendezimale" abschneiden, also so:
%ws_cutstr=0~3~%sunday_d%%
Dann erhältst Du z.B. aus 4,21 den Wert 4, hast also die Stunden. Das könnte sich dann ja auch, wenn nötig, mit ws_setmem merken.
Verfasst: 10 Aug 2006 13:38
von rolsch
danke für den Hinweis.
Hier mein Ergebniss für die Umwandlung Minuten nach Stunden und Minuten.
Leider funktionieren die "ws_compare" Abfragen nicht,
ich denke das Problem sitzt vor dem Monitor...
%sunday_d% * 60
%ws_setmem[2]=%ws_cutstr=0~3~%sunday_d%% %
= %ws_getmem[2]% volle Stunden
%ws_getmem[2]% * 60
%ws_setmem[3]=%ws_calc[*]=%ws_getmem[2]%~60~0%%
= %ws_getmem[3]% Minuten der vollen Stunden
%ws_getmem[1]% - %ws_getmem[3]%
%ws_setmem[4]=%ws_calc[-]=%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[3]%~0%%
= %ws_getmem[4]% Minuten (Rest)
%ws_compare[1]=%ws_getmem[2]%~0~Wert ist grösser 0~Für den aktuellen Tag konnte leider noch keine verwertbare Sonnenschein-Zeit gemessen werden.%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[2]%~1~Heute wurde eine Sonnenschein-Zeit von einer Stunde und %ws_getmem[4]% Minuten gemessen.~Wert nicht 1%
%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~2~Heute wurde eine Sonnenschein-Zeit von %ws_getmem[2]% Stunden und %ws_getmem[4]% Minuten gemessen.~Wert nicht grösser-gleich 2%
Verfasst: 10 Aug 2006 17:55
Hallo Roland,
das Problem sitzt nicht unmittelbar vor dem Monitor. Ich habe den Eindruck, dass aus mir nicht bekannten Gründen der wert von %ws_getmem[2]% in der Zeile
nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn man nämlich anstatt %ws_getmem[2]% einen echten Werte einsetzt, funktioniert der Vergleich.
Verfasst: 13 Aug 2006 20:53
Ihr habt bei
!%ws_setmem[2]=%ws_cutstr=0~3~%sunday_d%% %! (ein Leerzeichen zu viel)
ergibt z.B. !5 !
richtig wäre:
!%ws_setmem[2]=%ws_cutstr=0~3~%sunday_d%%%!
ergibt z.B. !5!
Das Leerzeichen im Ergebnis veranlasst das Programm mit
%ws_compare[1]= als unerlaubten Vergleich Zahlen mit Text und gibt deshalb ein "Leeres Ergebnis" zurück.
Verfasst: 13 Aug 2006 21:40
da kann ich nur sagen: Puhhh!
Das sind die Fehler, die man selber immer nie findet.
Verfasst: 14 Aug 2006 16:02
von rolsch
:lol: :lol: :lol: :lol:
Wusste doch,
dass das Problem vor'm Monitor sitzt...
Vielen Dank!
Hier noch das Ergebniss für meine Sprachansage (06898-764034) bezüglich Sonnenzeit:
%ws_compare[1]=%ws_getmem[2]%~0~~Für den aktuellen Tag konnte leider noch keine verwertbare Sonnenschein-Zeit gemessen werden.%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[2]%~1~Heute wurde eine Sonnenschein-Zeit von einer Stunde und %ws_getmem[4]% Minuten gemessen.~%
%ws_compare[2]=%ws_getmem[2]%~2~Heute wurde eine Sonnenschein-Zeit von %ws_getmem[2]% Stunden und %ws_getmem[4]% Minuten gemessen.~%
-> Zeilenumbrüche entfernen, es sind nur 7 Zeilen...
