meine Wetterstation soll eine Datei sein
Verfasst: 11 Aug 2006 18:24
von satsatt
Hallo , ich bin gaaanz neu unter Euch,
also mein Problem ist, daß ich meine aktuellen Messwerte extern aus einem Datenlogger auslese ( im x-Minutenabstand ) und mit WsWin weiterverarbeiten möchte.
Es sind neben Datum Uhrzeit ,Regen(als Zählimpuls ), Lufttemp. BodenTemp.,Luftfeuchte,Globalstrahlung ,Windrichtung,Windweg (Zählimp.) und Luftdruck.
Es existieren Altdaten.
Mein Problem ist ich kenne alle Eure Superwetterstationsmodelle mit ihren verschiedenen Sensoren und Datenfilestrukturen nicht.
Das wswin.pdf ist ja nett aber bis ich da durch bin .... puhh
Ich hab es doch gefunden - offensichtlich kann ich mich für
WS2000, WS2500, WS2300, oder Weatherlink entscheiden --- aber welche denn nun ? (und kann ich solch spannende Sensoren wie Innenluftfeuchte aus der Liste streichen ?)
Hier steht : Die Importschnittstelle “CSV-Datei” - benötigt Metrische Werte (°C,hPa,mm,km/h) und den Stations-Luftdruck (nicht auf Meereshöhe bezogen) – wenn WsWin diese Datei erzeugt, muss die WAP.TXT-“Schiene” (nicht custom.txt-“Schiene”) benutzt werden
-versteh ich leider nicht - die csv-Datei ( mit aktuellen oder historischen Werten als ws_merge.csv )will ich ja dem Programm übergeben und nicht umgekehrt und was hat WAP damit zu tun?
Verfasst: 11 Aug 2006 22:35
Du solltest zunächst einfach mal exakte Angaben machen, z.B. welchen Datenlogger Du wie ausliest.
Daher ist auch dies
so nicht zu beantworten.
Nun zum letzten:
Mit wap usw. brauchst Du Dich im Moment gar nicht zu befassen. Du willst offensichtlich Daten, die im csv-Format vorliegen, in WSWIN importieren.
Und das geht eben nur, wenn die Daten in einem bestimmten Format vorliegen. Und zwar als Beispiel (Programmhilfe) so:
Datum;Zeit;Temp. I.;Temp. A;T2 Außen;T3 Ki Zi;T4 Küche;T5 Schlafzi.;T6 Bad;T7 DG Bad;T8 Keller G.;Feuchte I.;Feuchte A;F2 Außen;F3 Ki Zi;F4 Küche;F5 Schlafzi.;F6 Bad;F7 DG Bad;F8 Keller G.;Luftdruck;Regen;Wind;Richtung
;;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;%;%;%;%;%;%;%;%;%;hPa;mm;km/h;°
#Calibrate=0.376 #Regen0=-124 #Location=873 #Baro_correction=96 #Station=WS2000 V1.0
;;1;2;3;4;5;6;7;8;9;17;18;19;20;21;22;23;24;25;33;34;35;36
01.07.99;00:01;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15
01.07.99;00:06;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15
0
Wobei dies natürlich nur als Beispiel zu verstehen ist und nicht alle derartigen Sensoren verwendet werden müssen.
Verfasst: 12 Aug 2006 00:28
von satsatt
also as Teil ist von Delta-T und gehört zu den "Semiprofessionellen" aber etwas "Altertümlichen" WS
Das ist aber auch gar nicht das Problem denn ich muss sowieso eine eigene Datenkonvertierung vornehmen.
Der Logger liefert sowas in der Art:
"DELTA-T LOGGER"
"WETST1 "
"28/02 09:05:59"
"02/06 12:41:17"
"TIMED"
"Channel number ", 8," ", 62," ", 1," ", 2," ", 3," ", 4," ", 5," ", 61," ", 6
"Sensor code ", 8," "," CNT"," "," VLT"," "," NTC"," "," VLT"," "," VLT"," "," VLT"," "," CNT"," "," VLT"
"Label ", 8," ","Nieders."," ","Lufttemp"," ","Bod.Temp"," "," Luftf."," ","Glb.Str."," "," Windr."," "," Windwg"," "," Luftdr."
"Unit ", 8," "," mm"," "," C grd"," "," grad"," "," rel.F"," "," W/qm"," "," WGrad"," "," Km"," "," mBar"
"Minimum value ", 8," ", 0.0," ", -14.157," ", 0.06," ", 9.491," ", 0.0," ", 0.0138," ", 0.021," ", 746.6
"Maximum value ", 8," ", 8.0," ", 24.60," ", 16.60," ", 99.99," ", 1116.0," ", 354.17," ", 69.60," ", 1030.4
"28/02 09:06:02 ", 8," ", 0.0," ", -1.107," ", 0.13," ", 92.36," ", 66.6," ", 147.29," ", 0.021," ", 993.2
"28/02 09:36:02 ", 6," ", 0.0," ", -0.646," ", 0.13," ", 91.44," ", 90.3," ", 167.28
Ich denke mal ich nehm Vantage Pro als Vorlage ,weil das die einzige ist welche einen "normalen" Globalstrahlungssensor hat und keinen mit irgendwelchen Basteleien und Umrechnungen "virtuellen"
Verfasst: 12 Aug 2006 08:44
das Problem ist nicht, ob Du die Vantage oder eine andere Station in WSWIN einstellst, sondern die Tatsache, dass die Daten, so wie sie in Deiner csv-Datei vorliegen, nicht importierbar sind. Aber das wirst du dann selbst merken. Die Daten müssen zwingend in der von mir oben genannten Art vorliegen, wobei natürlich die Art der Daten (Sensorart usw.) nur als Beispiel zu verstehen ist.
Wenn Du überhaupt Erfolg haben möchtest, müstest du durch ein eigenes Konvertierugsprogramm deine Daten ins richtige Format bringen lassen.
Verfasst: 12 Aug 2006 09:05
von satsatt
Das ist mir schon klar , (und kein Problem ) aber je nach eingestellter Station ergeben sich im Program daraus unterschiedliche weitere abgeleitete Parameter und virtuelle Werte und ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit meine eigenen zu definieren.
z.B. kann ich ja wohl nicht einfach irgendeinen zweiten nicht benötigten Feuchtesensor zum Globalstrahlungssensor in (W/m²) umdefinieren ohne ein Chaos zu verursachen , oder?
Verfasst: 12 Aug 2006 09:16
es ist immer schwierig, bei einem "Neuling" den Kenntnisstand einzuschätzen, darum meine Hinweise.
In deinem Fall dürfte es sinnvoll sein, tatsächlich die Vantage als Station zu wählen, da Du hier in gewisser Weise am flxibelsten bist.
Verfasst: 13 Aug 2006 12:48
mit der ID(-Nummer) ist die Art und Funktion eines Sensor fest vorgegeben.
Wenn jetzt eine Sensor-Art in der gewählten Wetterstation nicht unterstützt wird, ignoriert das Programm den Wert einfach.
Nun wenn man jetzt einen Solarstrahlungs-Sensor hat, sollte man eine Wetterstation wählen, die diesen Sensor unterstützt, sonst werden die
Daten nicht beachtet.
... wobei man bei Einstellung als VantagePro alle unterstützen Sensor wiederfindet und deshalb sollte man diese Wahl treffen.
