Seite 1 von 2
HS-Upload V1.36 NEU
Verfasst: 14 Aug 2006 13:14
von hsbc
HS-Upload steht ab sofort in der Version 1.36 zum Download bereit:
http://www.oberbergern.at
Folgende Änderungen wurden durchgeführt:
- Programm arbeitet jetzt mit den neuen Indy Komponenten V10.1.5.
- Upload-Geschwindigkeit konnte deutlich erhöht werden.
- Anzeige des Servers und des aktiven Verzeichnisses beim Up/Download.
- Stärkere Belegung der rechten Maustaste.
- Prozentueller Fortschritt und Speedanzeige beim Up/Download.
- In FTP-Teil zusätzliche Anzeige der Restzeit eines Up/Downloads.
- FTP-Up/Download kann jederzeit abgebrochen werden.
- Zahlreiche kleinere Verbesserungen.
mfg
Herbert
Verfasst: 14 Aug 2006 15:47
von rolsch
Hallo Herbert,
ich habe soeben HSU 1.36 installiert (vorher 1.34).
- alles funktioniert wie gewohnt
- Upload-Geschwindigkeit WURDE deutlich erhöht
- Prozentueller Fortschritt und Speedanzeige beim Up/Download hatte ich mir immer gewünscht
- lauffähig auch mit den aktuellsten MS-Patches
!!! SUPER !!!
HS-Upload
Verfasst: 14 Aug 2006 16:00
von oktave
Herzlichen Dank für Dein Super Programm.
Läuft besser als viele zu bezahlende Programme.
Grüsse aus der Schweiz
rolf
Verfasst: 14 Aug 2006 16:39
auch wenn ich es nur testweise nutze: kann mich den anderen nur anschließen. Eine tolle Leistung und für WSWIN-User einfach Spitze. (und nicht nur für diese
Verfasst: 14 Aug 2006 16:42
von DL5NAM
Danke - läuft prima
Chris
Verfasst: 21 Aug 2006 08:55
von djpatrick
Arbeite bisher mit Version 1.33, da Version 1.34 einen Bug hatte.
Wurde dieser beseitigt?
Fehler war in 1.34, dass der Slash (/) verkehrt herum gesetzt wurde, also (\). Dadurch kam es zu einer Falschanlegung der Unterordner.
Verfasst: 21 Aug 2006 16:25
von rolsch
Ist mir gar nicht aufgefallen:
Auszug aus meiner INI-Datei:
Lokales Verzeichnis=d:\programme\janaserver\html\wetter\warp
Server-Verzeichnis=/wetter/wetter/warp/
Dies funktioniert ohne Probleme auf meinen FTP-Server (UNIX & Windows)
Verfasst: 22 Aug 2006 12:48
von Markus Mohr
Also ich habe mir nun HS-Upload auch runter geladen, komme aber irgendwie nicht damit klar. Nachdem er die ersten paar Male alles gesendet hat, hängt er sich nun auf.
Es steht nur noch da das er mit dem Server verbindet, aber passieren tut gar nichts mehr. Der hängt dann so ewig da, bis es mir zu blöd wird und ich abbreche. Dann steht im Taskmanger: keine Rückmeldung
Gruß Markus
Verfasst: 26 Aug 2006 17:16
von benz
Seit gestern habe ich auch Probleme mit HS-Upload 1.36. Wenn die Anwendung automatisch oder manuell beendet werden soll kommt folgende Fehlermeldung:
Socket Error #10054
Connection rest by peer
Diesen Fehler hatte ich sonst nie gehabt in früheren Versionen. Sobald dieser Fehler auftaucht, werden keine Daten mehr hochgeladen. Mein Server ist in Ordnung. Internetverbindung steht.
Gruss benz
Verfasst: 27 Aug 2006 08:27
von hsbc
Hallo allerseits!
Da es bei einigen (wenigen) Usern gelegentlich beim Schliessen des Programmes zu einer Fehlermeldung (Socket Error #10054) kam, habe ich HSUpload nochmals geändert und eine andere Methode zum Schliessen des Programms eingebaut. Die neue Version steht unter der gleichen Versions-Nummer auf meinem Server zum Download bereit.
Anwender, welche derartige Fehlermeldungen bekamen, ersuche ich, sich das Programm nochmals herunterzuladen und zu testen.
mfg
Herbert
Verfasst: 27 Aug 2006 08:35
von benz
Hallo Herbert
Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich werde dies heute sofort ausprobieren!
Schöner Sonntag
Bruno
Verfasst: 01 Sep 2006 07:09
von unwetterpirat
Hallo Herbert,
auch ich nutze den neuen HS-Upload von Dir.
Besten Dank.
Verfasst: 04 Sep 2006 20:05
von benz
So, ich melde mich wieder. Leider hatte ich gestern und heute Nachmittag wieder den selben Socket-Fehler... Da ist mühsam, da das Programm nur noch mit ALT+F4 beendet werden kann. Für einen unabhängigen Betrieb ist dies nicht mehr Ideal.
Wäre es vielleicht möglich, dass ich eine ältere Version herunterladen könnte? Dies war glaube ich Version 1.35
Vielen Dank!
Gruss Bruno
Verfasst: 05 Sep 2006 06:29
von hsbc
Hallo Bruno,
das Programm wurde nochmals neu am Server eingespielt (Datum 3.9.2006), wo dieser Fehler endgültigt beseitigt werden konnte. Bitte lade dir diese Version nochmals runter.
mfg
Herbert
Verfasst: 05 Sep 2006 09:50
von Iceman
