fremde Datensätze in WsWin importieren
Verfasst: 15 Aug 2006 13:28
von Matthias
Hallo Leute,
ich hab mal eine frage,
ich habe noch alte Datensätze,die ich in Programm Star Office 5.1 Tabellendokument habe.
jetzt meine frage gib es eine möglichkeit die Daten in WsWin zu importieren?
und wie muss ich das dann machen.
Danke in vorraus
gruß Matthias
Verfasst: 15 Aug 2006 13:35
Hallo Matthias,
das wird nur mit "Nacharbeit" möglich sein, denn WSWIN verlangt die Daten in einer CSV-Datei in einer genau festgelegten Datenstruktur.
Lies dazu erst mal in der Hilfe den Punkt "Export", hier ist beschrieben, wie eine Export-Importdatei aussehen muss.
Und dann frage im Zweifelsfall nochmals nach.
Verfasst: 15 Aug 2006 13:38
von Matthias
Ihr seit spitze,in schnelligkeit.
Danke für den Tip,geh dann mal lesen.
Gruß Matthias
Verfasst: 15 Aug 2006 15:42
von Matthias
wenn ich jetzt textdatei erstellt habe,wie bekomme ich die daten denn zu sehen.ich hoffe ich nerve dich nisch.
Gruß Matthias
Verfasst: 15 Aug 2006 16:11
Hallo Matthias,
das Problem ist, dass ich Deinen Ist-Stand nicht kenne. Hast Du bereits irgendwelche Daten in WSWIN erfasst oder willst Du erstmalig Daten erfassen?
Auf alle Fälle musst Du die Textdatei mit "Datei - Wetterdaten importieren" in WSWIN importieren.
Wichtig ist außerdem, dass die Textdatei den richtigen Namen hat, sonst akzeptiert sie WSWIN nicht.
So muss sie z.B. für den August 2006 den Namen "EXP08_06.csv" haben
Verfasst: 21 Aug 2006 18:32
von Matthias
hallo werner,
habe textdatei verfasst,setz mal ein teil der datei hier mit rein,
Datum,Zeit,Temp. A.,Regen
,,°C,mm
#Calibrate=0.360 #Regen0=0mm #Location=40/-301m #Baro_correction=5hPa #Station=WS2500-PC V3.1
,,2,10,12,13,14,15,16,18,19,26,29,30,31,32,34,35,36,39,40,41,42
01.07.06;00:00;15,5
01.07.06;06:00;11,5
01.07.06;09:00;16,2
01.07.06;12:00;23,8
01.07.06;15:00;26,9
01.07.06;18:00;24,9
01.07.06;21:00;21,6
02.07.06;00:00;16,6
so geht das dann bis zum 31.07 weiter.
und die datei heisst:exp07_06.scv
wenn ich die datei dann expotriere,als monatsdatei bleibt sie bei 0% stehen
Verfasst: 21 Aug 2006 20:23
von Hean
Matthias hat geschrieben: und die datei heisst:exp07_06.scv
Müsste die Dateierweiterung nicht „csv“ sein?
Also: exp07_06.csv
Verfasst: 21 Aug 2006 20:51
von Matthias
hallo Toni,
die Datei meinte ich (csv).
Gruß Matthias
Verfasst: 22 Aug 2006 09:27
von Bernhard
am besten du exportierst erst mal eine Datei z.B. Monatsdatei und schaust sie dir in Exel an,dann hast du auf jeden Fall das richtige Format,
dann schmeist du die Daten raus und ersetzt sie durch deine Daten die du importieren willst, dann aber wieder als csv Datei abspeichern.
die kannst du dann importieren.
