Plausibilität
Verfasst: 16 Aug 2006 04:57
von tkamp
eine kurze frage. Ich benutze einen Temp/Feuchtsensor umgebaut zum Helligkeitssensor und Wswin.
Ist es bei diesem Sensor egal, ob die Plasibilitätskontrolle an ist, oder muss die dann aus sein ? Der Sensor gibt ja auch - Werte aus.
Oder kann man bestimmte Sensoren von dieser Kontrolle ausschliessen lassen bei Wswin ?
Verfasst: 16 Aug 2006 07:58
der umgebaute Temp.-Sensor muss von der Plausibilitätskontrolle ausgeschlossen werden, denn es können hier ja große Sprünge auftreten (zuerst große Helligkeit, dann völlig bewölkt) und dies darf ja nicht unterbunden werden. In diesem Fall also "Datei - Eigenschaften" wählen, den gewünschten Sensor ( in Deinem Fall Temperatur 3) aufrufen und dort den Haken bei "Plausibilitätskontrolle" entfernen. Damit ist auch die letzte Frage beantwortet, es geht für jeden Sensor.
