Empfangsprobleme bei best. Sensoren
Torsten-Eschwege
seit einigen Tagen habe ich bzw. der Funkempfänger WS 2000 PC Empfangsprobleme bei einem Temperatursensor (es wird über einen längeren Zeitraum eine gleichbleibende Temperatur gespeichert) Ich habe schon alle Batterien getauscht, aber die Probleme blieben. Seltsam bloß, dass der Sensor am Display WS 2000 mit korrekten Werten angezeigt wird.
Woran könnte das liegen?
rolsch
Joerg
ich habe ähnliche Probleme mit meinem Erdsensor -100cm (S2001 IA)...
Der liefert plötzlich und scheinbar ohne Grund Schrottwerte und nach ein paar Minuten oder manchmal auch ner Stunde ist der Spuk vorbei.
Beispiel:
Er sendet also ganz normal 15 °C dann plötzlich 4°, 5°, 10°, 3° und dann plötzlich wieder 15°C.
Ich weiß nur nicht, warum die Plausibilitäts-Korrektur von WSWIN hier nicht greift - weil es ja tatsächlich so große Sprünge sind...
Beispiel:
Hallo Torsten,
Dann hast Du auf alle Fälle die Gewissheit, dass es nicht am Sensor liegt. Ich meine, hier hilft nur abwarten. Ich höre von solchen Problemen immer wieder mal von verschiedenen Usern. Wenn die anderen Sensoren empfangen werden und "nur" einer ausfällt, haben die üblichen Maßnahmen keinen Wert, man muss einfach abwarten.Seltsam bloß, dass der Sensor am Display WS 2000 mit korrekten Werten angezeigt wird.
Torsten-Eschwege
Fehler gefunden!
Hallo an Alle,
der Fehler lag am Funk-Repeater bzw. an einer der beiden Batterien. Ich hatte zwar alle Akkus bzw. Batterien der Sensoren überprüft, aber nicht den Repeater.
Das mit dem Empfang der Sensoren ist ohnehin etwas seltsam: Die Wetterstation WS2000 empfängt alle Sensoren ohne Probleme. Der Funk-Empfänger WS2000PC dagegen braucht den Repeater, um alle Signale problemlos zu empfangen. Beide Empfangseinheiten hängen aber an der selben Wand, die Entfernung zu den Sensoren ist also exakt gleich.
jekno
Re: Fehler gefunden!
Welchen Abstand hast du bei den Empfängern?
Das könnte auch ein Problem sein! Hatten wir schon öfters im Forum besprochen und ich habe selber diesbezüglich schon Erfahrung sammeln können ...Roland fragte schon weiter oben...Beide Empfangseinheiten hängen aber an der selben Wand
Bernhard
ich vermute das im Display der empfindlichere Superhet-Empfänger eingebaut ist, der benötigt eine Versorgungsspannung von 3-5 Volt,
der im Interface eingebaute Empfänger 2,4-3 Volt,der ist vom Empfang schlechter, braucht aber auch weniger Strom was bei der Batteriespeisung vorteilhafter ist.
Man könnte in das Interface den Superhet-Empfänger einbauen und es dann mit einem Netzteil betreiben was dem Empfang dann natürlich zu Gute käme.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
rolsch
Tja,Bernhard hat geschrieben:Man könnte in das Interface den Superhet-Empfänger einbauen und es dann mit einem Netzteil betreiben was dem Empfang dann natürlich zu Gute käme.
Gruß Bernhard
wenn man denn eine Quelle für den günstigen Erwerb des Superhet-Empfängers hätte.
Den Preis bei ELV für die paar Silizium-Krümel möchte ich nicht zahlen...
rolsch
Man nehme 3* 1,5 Volt und in Reihenschaltung eine Silizium-Diode wie die 1N4148 o.ä.,
dann sind's 0,7 Volt weniger
Da ich aber auch kein überzähliges Interface habe,
und der Empfang bei mir soweit ok ist,
belassse ich alles so.
Ich habe das Interface 15m vom Rechner entfernt
unter dem Dach montiert mit herausgeführter Antenne...
Torsten-Eschwege
15m? Verträgt das Interface denn eine solche Verlängerung? Wie hast du es verlängert?Ich habe das Interface 15m vom Rechner entfernt
Meines hängt wie oben bereits erwähnt an der gleichen Wand wie die WS2000, ca. 1m auseinander. Wenn der PC/Monitor läuft (auch unmittelbar neben dem Interface) ist der Empfang ebenfalls schwächer.
rolsch
