Neuer Sensor
Verfasst: 29 Aug 2006 17:30
von Skipper
Hallo Wetterfreunde
Für die Messung der Wassertemperatur habe ich nun ein Pool-Sensor gekauft. Super Ding von Oregon.
Bei Wetterstation, Status Funkinterface, wird dieser auch als Sensor 1 ausgelesen und die empfangenen Daten sind korrekt.
Nun möchte ich in der Graphik die Wasser-Temperatur anzeigen.
Ich steh auf dem Schlauch, keine Einstellung passt.
In der Hilfe bin ich nicht fündig geworden oder habe es nicht gefunden!
Wer weiss hier Rat?
Verfasst: 29 Aug 2006 21:38
@Hans,
als
1. unter Wetterstation, verfügbare Sensoren den neuen Sensor als
"vorhanden" markieren.
2. dann ist dieser Sensor auch überall - z.B. für Grafikanzeige usw. zum Auswählen vorhanden.
Verfasst: 29 Aug 2006 21:39
von Skipper
Hallo Werner
Danke für den Tip, aber eben da sehe ich den neuen Sensor nicht.
Ich habe schon die Temp2 bis 4 angehackt, bringt aber nichts!
Verfasst: 29 Aug 2006 21:44
von Skipper
Hallo Werner
Nach einem Neustart zeigt er nun den Sensor, sensationell.
Danke, das wars dann.
Habe das zawr mehrmals probiert, aber nie einen Neustart gemacht.
Verfasst: 29 Aug 2006 21:47
@Hans,
was ist mit Temp1?
Da diese Station 3 zusätzliche Sensoren unterstützt, werden also
ingesamt 5 Temp-Sensoren unterstützt.
Hast Du vielleicht eine Codierung doppelt verwendet?
Verfasst: 29 Aug 2006 21:50
von Skipper
Habe Temp1 umbenannt, deshalb erst ab Temp 2.
Nun funktioniert alles, es sei denn?!?!?
Kann man das Instrument Temperatur nun auch für die Wassertemperatur einrichten, also zwei Temperatur-Instrumente.
Das wärs noch der letzte Wunsch, bis wieder neue Ideen (ausser der Erfassung des Wasserspiegels) entstehen.
Verfasst: 30 Aug 2006 15:47
@Hans,
die Instrumente-Grafiken sind nur für die Hauptsensoren vorgesehen.
Verfasst: 30 Aug 2006 15:51
von Skipper
Hallo Werner
Danke für Deine Antwort, das habe ich mir schon gedacht.
Nun gut, dann suche ich eine andere Möglichkeit. null problemo.
Ich bin an einem Prototypen, macht Freude und Spass!
Wenn er fertig ist, stelle ich einen Baubericht mit vielen Bildern ein, so als Dankeschön, wie auch als Ideen-Träger.
Schöne Woche und viel Sonne!
