Verfasst: 30 Aug 2006 08:40
von GuidoG
ich habe leider nicht die Möglichkeit, meinen PC 24 Stunden am Tag laufen zu lassen. Ich starte ihn daher morgens und habe die “Heavy Weather Pro 3600”-Software und "WsWin32" im Autostart.
Jetzt musste ich feststellen, dass die "mini_yesterday*.gif" zwar erzeugt (zu sehen an der Erstellungszeit) und übertragen werden, aber zuvor offensichtlich nicht aktualisiert werden. Erst ein nachträgliches "Vortagesgrafik erzeugen" bringt die richtigen Grafiken.
Ich nehme nun an, dass WsWin32 bereits startet und die "history.dat" von “Heavy Weather Pro 3600” einliest, als "Heavy Weather Pro 3600” in der Lage ist, die zurückliegenden Werte von der Wetterstation auszulesen.
Gibt es eine Möglichkeit:
a.) WsWin32 zu veranlassen, die history.dat verzögert einzulesen? oder
b.) den Autostart der Programme so zu beeinflussen, dass genügend Zeit zwischen den Starts der beiden Programme bleibt? oder
c.) WsWin32 zu veranlassen, vor jeden Übertragen die "mini_yesterday*.gif" zu erzeugen?
Oder hat jemand eine ganz andere Idee?
Freundliche Grüße
Guido
Meine Homepage
Tip zur Entspannung
Verfasst: 30 Aug 2006 09:27
von ms
Starte WsWin mit dem Taskmanager oder dem Programm Z-Cron.
Du kannst auch alle Abläufe ( Starten des PC`s und der Programme ) damit Steuern.
Michael
Z-Cron
Verfasst: 30 Aug 2006 12:46
von GuidoG
Z-Cron sieht gut aus, nur kann ich keine Möglichkeit finden, eine Verzögerung einzustellen....
Verfasst: 30 Aug 2006 15:30
von ms
Erst ein mal,
schaltest du den PC ber Hand ein/aus?
dann würde ich erst das eine und dann das ander Programm per Hand starten.
Soll alles automatisch gehen, also auch PC an/aus?
dann kannst du alles mit dem Task Manager machen.
und schau mal hier: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=3825
Bei Z-Cron brauchst du nur mit 5/10 Minuten später als HW, WsWin Starten.
http://www.mschoene.de/z-cron.jpg
Michael
C-Cron
Verfasst: 30 Aug 2006 18:57
von GuidoG
Danke. Ich habe es jetzt anders gemacht. Ich schalte den Rechner 0:15 Uhr - dann sind die Grafiken erzeugt. :lol:
Freundliche Grüße
Guido
Meine Homepage
Tip zur Entspannung
