Utopische Werte / WS2500PC
Verfasst: 04 Sep 2006 21:17
Hallo!
Ich hatte immer wieder utopische Werte bei allen Meßwerten. Am schlimmsten war das Problem mit "komischen" Regenmengen in der Version 2.92.5.
Aufgrund eines anderen Threads installierte ich die 2.92.6 aus dem Test-Verzeichnis und die Probleme mit dem Regenmengen waren verschwunden. (siehe auch http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 0890#20890).
Leider hatte ich mich zu früh gefreut und nun gab es bei den Temperaturen (aber nicht beim Regen) auch mit dieser Version wieder utopische Werte.
Beispiele: Temperatur bei einem Datensatz auf 80° oder Helligkeit auf 0 oder Windgeschwindigkeit 42km/h oder auch Luftdruck auf 0. Plausicheck ist aktiviert
So habe ich mich dazu entschlossen das Interface von der Original-ELV-Software auslesen zu lassen und per Dateiüberwachung zu arbeiten um hier mal vergleichen zu können.
Nun gab es nach ca. einer Stunde schon erstaunliches zu beobachten:
Bei 3 Temp.-Sensoren stimmte der eingelesene Wert von Wswin ab und zu nicht dem Wert der Originalsoftware überein.
Ich habe herausgefunden das es exakt um den Betrag abweicht der bei Datei-Eigenschaften-Sensorabgleich als Korrekturwert eingetragen war.
Siehe Bild:
http://www.katolla.de/wetter/WsWin.jpg
Interessanterweise wird der Korrekturwert mal berücksichtigt und mal nicht
Wie kommt sowas?
Ich werde weiter beobachten ob sich die utopischen Werte auch mit der Originalsoftware von ELV zeigen und berichten.
Jürgen
WS2500 / WS2500PC
Siehe Bild:
Wie kommt sowas?
Jürgen
WS2500 / WS2500PC
