Meldung an Awekas
Verfasst: 05 Sep 2006 08:50
stelle fest, seit ich aus dem Urlaub zurück bin, dass die manuelle Meldung an Awekas aus WSWIN heraus bei mir nicht mehr geht.
Meldung:
http://www.awekas.at/extern/eingabe_pru ... 94;6;;0;de
HTTP/1.1 200 OK
Daten konnten nicht eingefuegt werden
Den Wert bei "val" habe ich mit "XXX" überschrieben.
Habe ich etwas verpasst bzw. kann dies sonst noch jemand feststellen?
Verfasst: 05 Sep 2006 21:22
@Hallo Werner,
habe bei mir diese Rückmeldung nicht.
Hast Du schon Othmar gefragt?
Verfasst: 05 Sep 2006 21:58
wollte mich erst vergewissern, ob es ein allgemeines Problem ist. Da dies nicht der Fall zu sein scheint, werde ich bei Othmar nachfragen. Anscheinend betrifft es nur meinen Account.
Verfasst: 06 Sep 2006 05:41
von wdk
das gleiche Problem habe ich auch seit 3Tagen.
-Daten konnten nicht eingefuegt werden -
Gruß Dieter
Verfasst: 06 Sep 2006 07:45
von marco2702
wdk hat geschrieben:Hallo Werner,
Gruß Dieter
Kann ich auch bestätigen, allerdings nur, wenn ich bei "Awekas Wetterlage" etwas auswähle.
Gruß,
Marco
Verfasst: 06 Sep 2006 08:39
also ist es doch nicht nur bei mir so. Habe Othmar deswegen bereits angemailt, wenn ic etwas weiß, poste ich es auch hier.
Verfasst: 06 Sep 2006 12:19
von Mado
Also bei bekomme ich auch die gleiche Fehlermeldung. Auf meinem Rechner ist die Version V 2.92.5 von WSWin drauf.
Bei der Vorherigen Version gings einwandfrei.
An was das liegt, ist mir rätselhaft?
Verfasst: 06 Sep 2006 18:48
von wdk
sehe eben das manuelle Senden der Wetterdaten funktioniert bei mir wieder.
Grüsse Dieter
Verfasst: 06 Sep 2006 22:26
Othi hat sich gemeldet, er hat das Problem beseitigt. (er hatte ein bisschen an der Datenbankstrukutr herumgebastelt
Verfasst: 10 Sep 2006 09:44
von othi
Hallo Leute
War deffinitiv mein Fehler. Ich habe für eine neue Administrationsfunktion an der Datenbank Änderungen vorgenommen.
Bitte bei AWEKAS spezifischen Problemen auch ins AWEKAS Forum posten. Dort habe ich eine Thread Überwachung drauf laufen und kann schneller reagieren. (Ich komme nicht täglich hier ins WSWIN Forum)
Gruß Othmar
PS: Ab sofort gibt es eine "Poweruser" Funktion in AWEKAS die eine externe Datenadministration ermöglicht. Infos unter
http://www.awekas.at/forum/viewtopic.php?t=611
