ws-2300 Regenkalibrierung
Verfasst: 11 Sep 2006 20:50
von DL1SEW
Heute hat es 8,2 l laut heavy weather geregnet.wswin zeigt aber nur 2.5 l an.
Als Kalibrierfaktor habe ich 1.000 eingegeben.Der Regenmesser ist original ohne Veränderung.
Welcher Wert muss eingestellt werden damit die Regenmenge richtig erscheint?
Verfasst: 11 Sep 2006 22:49
wenn der Regenmesser nicht modifiziert ist, stimmt 1,000
Das Problem muss also woanders liegen.
Verfasst: 18 Sep 2006 20:20
von beeblebrox
bei mir stand der Faktor im Menu "Dateien konvertieren" auf 0.3 und hat damit falsche Werte produziert.
Mein Problem ist jetzt das ich gerne die alten Daten korrigieren möchte, aber auch das Neukonvertieren (mit 1.0 eingestellt) bring nix. Die Werte bleiben zu niedrig.
mfG
beeblebrox
Verfasst: 18 Sep 2006 21:30
das kann nicht sein. Wenn Du unter "Datei - Wetterdaten konvertieren" den Faktor 1,00 eingestellt hast (und so sollte es auch sein), und alle Daten erneut konvertierst, dann wird die Regenmenge 1:1 von WSWIN übernommen. Wenn also die Regenmenge in WSWIN nicht stimmt, dann stimmt sie auch in heavyweather nicht.
Nachtrag:
Was mich allerdings irritiert, ist, dass die Regemenge von DL1SEW
genau so angezeigt wird, als wäre dort ein Faktor von 0,3 eingestellt. (8,2 X 0,3 = 2.45)
Verfasst: 18 Sep 2006 21:37
von beeblebrox
doch,doch in Heavy Weather stimmen die Daten.
Ich habe mal die Daten von meinem Server runtergeholt. Also alles HeavyWeather-Daten und WsWin-daten. Wenn ich die entsprechende Monatsdatei lösche, dann wird sie mit den korrekten Werten erzeugt.
Ist es eigentlich möglich das dieser Korrekturfaktor sich durch das Einspielen der neuen Software geändert hat ? Wenn ich mir den Jahresregen anschaue, dann liegt der Wert zwar deutlich unter benachbarten Stationen, aber nur 1/3 ist er nicht.
mfG
beeblebrox
Verfasst: 18 Sep 2006 21:41
Hallo beeblebrox,
Das ist natürlich klar, dass sich die Monatsdateien nicht rückwirkend ändern. Wenn Du den Korrekturfaktor änderst, musst du
- erstens die Daten erneut konvertieren
und
- zweitens die Internetdateien neu erzeugen ("Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren")
Und noch etwas: Ihr hat schon die richtige Wetterstation eingestellt, also die WS2300?
Verfasst: 18 Sep 2006 21:53
von beeblebrox
Alles klar,
soll ich die Jahresdatei dann auch löschen ?
Warum dauert das konvertieren denn dann so lange wenn überhaupt nix neues geschrieben wird ?
Ach so, die steht natürlich auf WS2300
beeblebrox
Verfasst: 18 Sep 2006 22:27
du musst 2 Dinge unterscheiden:
Das eine ist das Einlesen (Konvertieren) der Daten, dadurch werden sie "nur" in WSWIN übernommen und das dauert schon.
Das zweite ist die Erzeugung der Internetdateien.
Löschen brauchst Du gar nichts, sondern Du musst einfach die Dateien nochmals erzeugen, also, wie schon erwähnt bei "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" alle gewünschten Werte anhaken und nicht vergessen, auch einen Haken bei "Jahr Datei" zu setzen (wichtig!) und dann als Aktualisierungszeitraum das ganze Jahr zu wählen.
