ich bin mit meiner Seite jetzt schon einiges weiter und habe auch die Abläufe zum größten Teil verstanden aber noch folgendes Problem:
Auf meiner Seite für die aktuellen Werte
( http://www.meerbuschwetter.de/current.html )
bekomme ich auf der linken Seite die Schrift Farbe nicht geändert.
Wenn ich dieses in der current.thtml per Editor ändere funktioniert es aber beim nächsten auto Auslesen wird dieses wieder überschrieben. Ich habe auch schon versucht dieses in der current.txt zu ändern da ich dachte das er diese als Vorlage verwendet. Diesem ist aber leider nicht so. Wo kommen also diese Daten her bzw. kann ich diese ändern?
Meine 2. Frage hätte sich damit wahrscheinlich auch erledigt da ich auf der linken Seite dieser Site folgende Spalten habe...
Temperatur außen
Temperatur Außen min
Temperatur Außen max
Bei allen dreien werden dahinter die gleichen Werte angezeigt also völlig überflüssig bzw. völlig falsch von mir eingestellt..
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Eisbaer
Config der Current.html
Eisbaer*9
Re: Config der Current.html
Habe gerade die FAQ Seite gefunden und müsste mit der dort angegebenen Problemlösung klarkommen.
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
Hallo Eisbär,
damit Du Dir trotz meiner FAQ die Zähne nicht ausbeißt:
Es ist ein Unterscheid zwischen der current.html und der custom.html
Die current.html wird von WSWIN automatisch erzeugt und ist damit nicht veränderbar (außer den Einstellungen, die bei "Internet - Einstellungen - current.html" möglich sind.
Wenn Du dagegen als Grundlage die custom.txt nimmst und aus dieser eine custom.html erstellen lässt, hast Du alle Möglichkeiten der Veränderung.
Und dies habe ich in den FAQ beschrieben.
