Error: Unhandled exception occured:
Verfasst: 23 Sep 2006 14:35
von bseeger
ich habe seit einiger Zeit das Problem dass beim erstellen der Grafiken immer wieder die selben Fehlermeldungen auftauchen, und diese zum Teil in den Grafiken sichtbar sind weil sie sich immer im Vordergrund halten.
Die Fehlermeldungen lauten:
Error:
boost:filesystem::is_directory ...........\html\aktuell.htm: Zugriff verweigert
bzw:
\html\current.ht~: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Was verursacht diese Meldungen? Wie kann das abgestellt werden?
Verfasst: 23 Sep 2006 20:26
ist das ein Windows-Datei-System?
So wie es aussieht, blockiert etwas den Zugriff auf die aktuell.htm
WsWin erzeugt eine aktuell.ht~ und ersetzt damit die vorhandene aktuell.htm.
D.h. es muss sichergestellt werden, dass WsWin uneingeschränkten Zugriff auf die *.??~ Dateien hat und kein anderes Programm diese
"Zwischendatei" benutzt/benutzen will.
Verfasst: 23 Sep 2006 20:50
von bseeger
Es ist ein Windows System.
Neben WsWin ist noch der FTP Uploader 2.0 aktiv, der ist aber eigentlich so eingestellt ist, dass es normalerweise kein Upload gibt, während dem WsWin seine Grafiken erstellt.
Zusätzlich läuft ach noch Heavy Weather um die Daten aus der Weather Station WS 3600 auszulesen.
Verfasst: 23 Sep 2006 21:02
von rolsch
Hmm,
der Output "boost:filesystem::is_directory ..." hört sich aber nach Cygwin POSIX emulation an...
Verfasst: 24 Sep 2006 15:40
von bseeger
Was ist "Cygwin POSIX emulation"?? Bitte genauer erklären damit ich das abchecken kann
Verfasst: 24 Sep 2006 16:29
von rolsch
bseeger hat geschrieben:Was ist "Cygwin POSIX emulation"?? Bitte genauer erklären damit ich das abchecken kann
Du hast ja oben schon geschrieben,
dass als Betriebssystem Windows - welches denn eigentlich - benutzt wird.
Der Output "boost:filesystem::is_directory ..." kenne ich aber nur von Cygwin (
http://www.cygwin.com).
Dies ist eine Emulationssoftware für Windows,
um Linux-Programme in dieser Emulationsumgebung nutzen zu können.
Verfasst: 24 Sep 2006 18:33
von bseeger
ich benutze auf diesem Compi Win XP
Verfasst: 24 Sep 2006 19:49
von Hean
Hab mal kurz gegoogelt – dann kämme noch die Boost Library ins Spiel
http://....slash-me.net/index.php?/arc ... Pfade.html
http://www.boost.org/
Verfasst: 26 Sep 2006 18:44
von bseeger
Das Problem ist gelöst:
Es war doch das Zusammenspiel von FTP-Uploader und WsWin, das die Probleme (Fehlermeldungen) verursachte.
Da ich den FTP-Uploader dauernd am laufen hatte, hat er die bestehenden Daten von WsWin irgendwie beeinflusst, und nicht zugelassen, das WsWin diese ändern darf. Eingerichtet habe ich es jetzt wie im Posting
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=4029
beschrieben wurde und siehe da die Fehlermeldungen sind weg. Musste aber zuerst noch den FTP-Uploader auf Version 2.0.3 updaten, da die Version 2.0.0 offenbar einen Fehler drin hatte und die Automatik nicht automatisch ausführte.
