WSWIN liest keine Daten ein (IROX)
Verfasst: 27 Sep 2006 13:43
von bud
ich bitte um Hilfe:
meine Irox kann ich problemlos mit WSWin verbinden.
Kann mir auch den Status der Funksensoren ansehen und Veränderungen vornehmen.
Allerdings ist eine Daten Übernahme nicht möglich.
Es popt das auslese Fenster kurz auf und auch wieder zu.
Ich bin schon am verzweifeln.
Habe Wswin auch chon mal komplett neu installiert und auch die Irox komplett zurückgesetzt und auch den Wertespeicher gelöscht -> kwinw Änderung.
Danke für die Ünterstützung.
Grüße
Bud
Verfasst: 27 Sep 2006 15:16
was wird in Status unter Console angezeigt?
Verfasst: 27 Sep 2006 15:31
von bud
Ich hoffe dies ist das richtige.
Danke für die schnelle Beantwortung.
Grüße
Dirk (Bud)
Verfasst: 27 Sep 2006 21:16
@Bud,
Deine Wetterstation liefert in den ersten 5 Datensätzen keine gültige Daten.
(Erkennbar an 6* und DayofWeek=15)
WsWin geht deshalb davon aus, dass keine gültige Daten vorhanden sind.
Kannst Du mit Weathercapture die Station auslesen und mir die
eeprom.bin zukommen lassen?
Dieses Problem scheint es nur bei der HW3 zu geben.
Verfasst: 28 Sep 2006 09:58
von bud
natürlich gerne, komischerweise hat dies funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Speicher der irox gelöscht hatte.
Naja, kann dieses Problem gelöst werden???
http://minimie.homepage.t-online.de/EEPROM.bin
Danke für die Mühen,
Dirk
Verfasst: 28 Sep 2006 12:45
@Dirk,
ja dieses Problem kann gelöst werden, da ich jetzt etwas zur
Analyse habe.
Verfasst: 28 Sep 2006 13:08
von bud
na dann bedanke ich mich schon mal im Voraus und warte geduldig.
Viele Grüße
Dirk
Verfasst: 30 Sep 2006 22:33
@Dirk,
möglicherweise ist bei Dir der mitgerführte Record- Pointer durcheinander:
Deshalb gibt es in der Version V2.93.4 dann einen Button, wo man dass wieder korrigieren kann.
Lösung vorab:
Wswin.cfg öffnen (WsWin darf nicht gestartet sein) und nach
BlockX=
und
Block=
suchen
und den Wert dahinter durch 5000
ersetzen.
Verfasst: 01 Okt 2006 13:04
von bud
leider funktioniert dies nicht.
Grüße
Dirk
Verfasst: 01 Okt 2006 14:51
von bud
aaaalso,
ich habe gerade ein wenig gespielt und eine (glaube ich) reproduzierbare Lösung gefunden:
Irox Batt. raus -> wieder rein und alle Einstellungen vornehmen -> an die Stromversorgung anschließen -> den Messwertspeicher löschen -> mit dem PC verbinden und die Station mit einem frisch install. WeatherCap. auslesen -> nun kann WsWin die Daten korrekt einlesen.
Grüße Dirk
