weneu hat geschrieben:Hallo Renè,
das ist eigenartig. Ich nutze allerdings immer noch die Version 1.4 des ftp-uploaders (werde mir auch keine neuere Version mehr zulegen, warum auch?). [/b]
es gibt eine neue Version (seit Anfang Oktober) des ftp-uploaders...
und man glaubt es kaum, der Upload aus WsWin klappt nun hierbei problemlos
Das steht auf der Seite
http://kunden-ftp-uploader.de/su/index. ... s&newsid=9
Vier Fehler der Versionen 2.0 bis 2.02 beseitigt
In der Version 2.0.3 wurden vier Fehler der Versionen 2.0 - 2.0.2 beseitigt
Beim Zeitplaner wurden keine neuen Dateien gesucht
Drag&Drop im ftp-client funktionierte nicht, wenn die Source ein Ordner war
Die Ordner-Attribute konnten im ftp-client nicht geändert werden
Die Einträge des DFÜ-Netzwerkes wurden nicht aufgelistet und es wurde deshalb die Standardverbindung genutzt
Ich Teste derzeit gerade ob sich nun auch mein Problem mit der Wave-Datei lösen lässt.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... tpuploader
Was bewirkt eigentlich die Funktion *offset* in der Übertragungskonfiguration in WsWin?
Ich nehme an, dass damit ein Zeitversatz des Startes eines externen Programms bewirkt wird.
Ich teste gerade mit 1min offset um eine Kollision zwischen Wave/MP3 Erzeugung und Uploader zu vermeiden...
Ich werde weiter berichten.
*Edit*
Ich bemerke gerade, dass *Offset* keine Verzögerung des Programmaufrufs bewirkt....
Was tut es dann?
