Seite 1 von 2
Fehlermeldung HS-uploader
Verfasst: 08 Okt 2006 08:10
von sebbie
Ich benutze WsWin und lade die Daten mit HS-Upload ins Netz. Gestern habe ich das neue Update vom Uploader ( V1.37) heruntergeladen.
Seither wird immer bei jedem Versuch, Daten ins Netz zu stellen, eine Fehlermeldung angezeigt. (Zugriffsverletzung bei Adresse 0051222C in Modul 'hsupload.exe'. Lesen von Adresse FFFFFFFF.)
Ich finde den Fehler nicht heraus. Habe alles kontrolliert. Pfade stimmen alle, es wurde auch nichts verändert, auch am Projekt nicht. Auch ein neuer Download brachte keine Aenderung. Was soll ich tun?
Grüsse Sebbi
HS Upload
Verfasst: 08 Okt 2006 17:53
von helmi
Hatte das Problem auch.
War einfach zu lösen bei mir
Den Reiter Projekte anklicken,
In vorhandene Projekte nehme ich an ist wie bei mir nur ein Projekt vorhanden,
Alle Eintragungen hat das Update übernommen, nur nicht den
FTP-Benutzername
und das
FTP-Kennwort
Beides neu eingeben.
bei mir war das die Lösung
Verfasst: 08 Okt 2006 18:06
von sebbie
Das habe ich auch schon probiert, bringt aber keinen Erfolg...
HS Upload
Verfasst: 08 Okt 2006 18:08
von helmi
Kleiner Nachtrag
Bei FTP Benutzername und Kennwort ist je eine
grüne Schaltfläche.
Auf jeden draufklicken und sie werden rot.
Bei grün sieht man(n) nur Sternchen
Bei rot die Einträge im Klartext
:D
Verfasst: 08 Okt 2006 18:28
von sebbie
ja, smile, das weiss ich. Es fehlt nicht am Passwort, denn auf der untersten Zeile heist es immer vor der Fehlermeldung, dass ich mit dem Server verbunden sei und auch die veränderten Dateien sind mit einem + gekennzeichnet. Doch wenn der Hsuploader beginnen will, Daten ins Netz zu stellen, kommt die Fehlermeldung.....
Verfasst: 08 Okt 2006 22:56
ich stochere jetzt zwar etwas im Dunkeln, aber vielleicht könntest Du folgendes versuchen:
Lege mal ein neues Projekt an und lade mal nur ein paar x-beliebige Dateien in ein Testverzeichnis. Verhält sich hs-upload dann genauso oder geht es nun?
Verfasst: 09 Okt 2006 16:51
von hsbc
Hallo sebbie,
klingt nach beschädigter hsupload.ini. Benenne die bestehende hsupload.ini mal um in z.B. hsupload_1.ini und start HSUPLOAD neu. Lege danach ein Projekt an und probiere, ob es funktioniert.
mfg
Herbert
[/i]
Verfasst: 10 Okt 2006 19:06
von sebbie
Hallo zusammen
Ja Herbert, mit den Umbenennen der hsupload.ini sowie dem Löschen des alten Projekt und dem Anlegen eines Neuen funktioniert der Upload wieder!
Besten Dank allen Antwortern.
Grüessli
Verfasst: 20 Dez 2006 21:25
von Dieter
vielleicht könnt´ihr mir helfen. Habe ebenfalls das Problem mit dieser "HS-Upload.ini" Datei. Aber wo finde ich diese und wo kann ich diese ändern ???
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Dieter
Verfasst: 20 Dez 2006 23:19
Du findest die Ini-Datei in dem Verzeichnis, in dem Du hs-upload installiert hast.
Verfasst: 21 Dez 2006 05:15
von Dieter
Das ist mir klar, Werner. Aber wo da ?? Bin ich zu blöd ????
Verfasst: 21 Dez 2006 09:29
Hallo Dieter,
normalerweise befindet sich das Programm im Ordner "HS-Upload", also z.B. im Pfad c:\programme\hs-upload
Und dort wiederum ist eine Datei mit Namen Hsupload.ini
Nur: Ich fürchte, Du wirst nicht die Kenntnisse haben, dort etwas zu ändern. Deshalb wäre eine Möglichkeit, die hsupload.ini zu löschen (oder besser umzubenennen, damit man sie im Notfall wiederherstellen kann)
Wenn dann der uploader erneut gestartet wird, erstellt er eine neue hsupload.ini
Du musst allerdings alle Angaben dann wieder machen, also ein neues Projekt erstellen usw.
Verfasst: 21 Dez 2006 17:36
von Dieter
habe nun folgendes gemacht. Habe die letzte Version runtergeschmissen und habe die Version V 1.35 installiert. und siehe da, es klappt einwandfrei. Daraufhin habe ich erneut versucht die Version V 1.39 drüber zu schreiben, was auch funktionierte bis hin, das erneut die "Zugriffverletzung" bei dem Versuch die Daten zu übertragen aufkam.
Habe daraufhin erneut alles gelöscht und die alte Version 1.35 wieder installiert. Seitdem klappt alles wunderbar. Muss ja auch nicht unbedingt die neueste Version drauf haben.
Aber wo, liegt der Fehler ???
Dieter
Verfasst: 21 Dez 2006 18:08
Hallo Dieter,
das kann letztlich nur der Programmautor sagen und auch der wird sich hart tun, denn normalerweise läuft die Version ja einwandfrei.
Verfasst: 21 Dez 2006 18:21
von Dieter
da hast Du wahrscheinlich recht. Finde das ganze irgendwie schon komisch. Auf jeden Fall, habe ich mit der alten Version keinerlei Probleme und werde diese nun für´s erste weiterverwenden.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
Gruß und schöne Feiertage.
Dieter
