Fehlermeldung ws-speech.wave ERROR cannot replace file...
Verfasst: 09 Okt 2006 17:10
von Blauzahn
Hallo in die Runde,
derzeit teste ich ein wenig mit der Sprachausgabe welche hier http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/ws_speechcustom.mp3 zu finden ist.
Habe die txt entsprechend meinen Wünschen geändert und erzeuge derzeit nach jedem Auslesen (Intervall 3 min) eine neue Datei.
Ab und an erhalte ich die Fehlermeldung
welche erst nach einem Neustart von WsWin wieder verschwindet.
Sprich erst nach dem Neustart wird wieder eine aktuelle mp3 Datei erzeugt.
Meine Annahme...
da ich mit dem FTP-Uploader arbeite und diesem die Uploadsteuerung überlasse (upl. alle 5 min.) vermute ich das, ähnlich wie beim Zugriff von WsWin auf html-Dateien und gleichzeitigem Zugriff des Uploaders (bei der Erzeugung der Dateien) dieses zu diesem Fehler führt.
Ich möchte die Sprachdatei nicht stündlich erzeugen (zu langes Intervall) und auch nicht nach jedem Auslesen...
welche Optionen gibt es noch?
Danke für eure Tipps.
Verfasst: 09 Okt 2006 17:43
Hallo Renè,
ich sehe keine andere Möglichkeit. Deine Vermutung mit dem uploader dürfte stimmen. Du könntest versuchen, die Länge der Sprachausgabe zu kürzen, denn 3 Minuten ist ein sehr kurzes Intervall. Vielleicht gibt es dann weniger Überlappung.
Andere Möglichkeit: Den Upload aus WSWIN starten oder notfalls den Upload auf 10 Minuten erhöhen.
Verfasst: 09 Okt 2006 17:57
von Blauzahn
Grüß`dich Werner,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die txt nun einmal um die Luftdrucktendenz und die Vorhersage gekürzt. Mal sehen wie es läuft...
Vielleicht kann der *andere* Werner ja noch ein flexibleres Zeitintervall für die Generierung der Datei in eine spätere Version implementieren.
Wie sind eigentlich deine/eure Erfahrungen mit der Sprachausgabe der Wetterdaten?
Wie wird sie angenommen von den Besuchern der Website, ich hatte bisher von *Spielerei* bis *Klasse* schon die ganze Bandbreite als Feedback.
Verfasst: 09 Okt 2006 19:32
@René
bitte aktiviere den Debug-Modus für die Sprachausgabe
- unter Datei, Optionen und Bit 5
Vielleicht lässt sich daraus erkennen (in wswinerr.txt) woran es liegt.
Verfasst: 09 Okt 2006 19:51
von Blauzahn
Werner hat geschrieben:@René
ist aktiviert und ich werde den morgigen Tag beobachten (lassen) und ggf. dazu posten.
Verfasst: 10 Okt 2006 16:24
von Blauzahn
anbei ein Auszug aus der heutigen WSWINERR.txt
10.10.2006 08:49:48.370 V2.93.4a 1 23 0 49 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 08:52:55.640 V2.93.4a 1 23 0 52 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 08:56:02.989 V2.93.4a 1 23 0 55 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 08:59:10.308 V2.93.4a 1 23 0 59 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 08:59:55.133 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:02:17.638 V2.93.4a 1 23 0 02 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:03:02.082 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:05:24.797 V2.93.4a 1 23 0 05 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:06:09.551 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:07:32.000 V2.93.4a 1 23 0 07 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:08:17.555 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:10:39.399 V2.93.4a 1 23 0 10 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:11:24.043 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:13:46.498 V2.93.4a 1 23 0 13 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:14:32.044 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:16:53.858 V2.93.4a 1 23 0 16 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:17:38.592 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:20:01.127 V2.93.4a 1 23 0 19 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:20:45.851 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:23:08.426 V2.93.4a 1 23 0 23 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:23:53.872 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:26:18.810 V2.93.4a 1 23 0 26 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:27:04.335 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:29:26.981 V2.93.4a 1 23 0 29 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:30:11.735 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:31:34.133 V2.93.4a 1 23 0 31 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:32:18.828 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:34:41.413 V2.93.4a 1 23 0 34 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:35:26.658 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:37:48.602 V2.93.4a 1 23 0 37 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:38:33.607 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:40:55.971 V2.93.4a 1 23 0 40 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:41:40.816 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:44:03.170 V2.93.4a 1 23 0 43 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:44:48.976 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:47:10.580 V2.93.4a 1 23 0 47 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:47:55.124 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:50:20.994 V2.93.4a 1 23 0 50 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:51:05.858 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:53:29.084 V2.93.4a 1 23 0 53 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:54:14.419 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:55:36.247 V2.93.4a 1 23 0 55 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:56:21.482 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 09:58:43.566 V2.93.4a 1 23 0 58 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 09:59:28.801 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:01:50.796 V2.93.4a 1 23 0 01 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:02:34.629 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:04:58.025 V2.93.4a 1 23 0 04 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:05:42.779 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:08:06.426 V2.93.4a 1 23 0 07 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:08:51.090 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:11:14.626 V2.93.4a 1 23 0 11 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:11:59.070 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:14:25.291 V2.93.4a 1 23 0 14 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:15:09.364 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:17:33.171 V2.93.4a 1 23 0 17 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:18:17.314 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:19:40.354 V2.93.4a 1 23 0 19 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:20:24.517 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:22:47.673 V2.93.4a 1 23 0 22 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:23:32.417 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:25:54.892 V2.93.4a 1 23 0 25 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:26:39.887 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:29:02.222 V2.93.4a 1 23 0 28 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:29:47.266 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:32:12.645 V2.93.4a 1 23 0 32 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:32:57.800 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:35:20.736 V2.93.4a 1 23 0 35 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:36:05.971 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:38:31.280 V2.93.4a 1 23 0 38 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:39:16.845 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:40:39.184 V2.93.4a 1 23 0 40 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:41:24.539 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:43:46.533 V2.93.4a 1 23 0 43 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:44:31.878 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:46:53.882 V2.93.4a 1 23 0 46 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:47:39.087 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:50:02.203 V2.93.4a 1 23 0 49 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:50:47.769 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:53:10.454 V2.93.4a 1 23 0 53 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:53:55.989 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:56:22.430 V2.93.4a 1 23 0 56 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 10:57:07.675 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 10:59:29.960 V2.93.4a 1 23 0 59 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:00:15.004 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:01:38.104 V2.93.4a 1 23 0 01 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:02:21.947 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:04:45.483 V2.93.4a 1 23 0 04 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:05:30.017 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:07:53.714 V2.93.4a 1 23 0 07 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:08:38.538 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:11:01.935 V2.93.4a 1 23 0 10 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:11:46.669 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:14:11.377 V2.93.4a 1 23 0 14 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:14:55.801 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:17:19.688 V2.93.4a 1 23 0 17 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:18:04.042 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:20:31.143 V2.93.4a 1 23 0 20 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:21:15.347 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:22:38.917 V2.93.4a 1 23 0 22 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:23:23.751 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:25:46.246 V2.93.4a 1 23 0 25 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:26:31.331 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:28:54.537 V2.93.4a 1 23 0 28 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:29:39.772 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:32:02.758 V2.93.4a 1 23 0 31 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:32:46.881 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:35:11.109 V2.93.4a 1 23 0 35 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:35:56.354 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:38:22.924 V2.93.4a 1 23 0 38 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:39:08.039 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:41:30.584 V2.93.4a 1 23 0 41 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:42:15.929 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:43:37.767 V2.93.4a 1 23 0 43 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:44:23.102 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:46:46.078 V2.93.4a 1 23 0 46 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:47:31.223 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:49:54.329 V2.93.4a 1 23 0 49 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:50:39.584 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:53:02.639 V2.93.4a 1 23 0 52 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:53:47.674 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:56:13.083 V2.93.4a 1 23 0 56 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 11:56:58.789 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 11:59:21.124 V2.93.4a 1 23 0 59 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:00:09.473 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:02:32.028 V2.93.4a 1 23 0 02 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:03:18.885 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:04:39.662 V2.93.4a 1 23 0 04 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:05:24.406 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:07:47.932 V2.93.4a 1 23 0 07 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:08:32.907 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:10:56.233 V2.93.4a 1 23 0 10 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:11:44.382 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:14:04.494 V2.93.4a 1 23 0 13 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:14:50.610 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:17:12.764 V2.93.4a 1 23 0 17 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:18:00.103 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:20:24.350 V2.93.4a 1 23 0 20 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:21:12.870 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:23:32.310 V2.93.4a 1 23 0 23 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:24:17.445 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:25:40.595 V2.93.4a 1 23 0 25 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:26:25.750 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:28:48.785 V2.93.4a 1 23 0 28 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:29:34.201 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:31:57.026 V2.93.4a 1 23 0 31 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:32:44.444 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:35:05.367 V2.93.4a 1 23 0 34 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:35:53.216 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:38:13.627 V2.93.4a 1 23 0 38 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:39:01.727 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:41:21.888 V2.93.4a 1 23 0 41 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:42:09.737 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:44:33.834 V2.93.4a 1 23 0 44 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:45:21.983 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:46:41.348 V2.93.4a 1 23 0 46 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:47:30.298 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:49:49.638 V2.93.4a 1 23 0 49 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:50:38.248 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:52:57.889 V2.93.4a 1 23 0 52 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:53:46.649 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:56:06.260 V2.93.4a 1 23 0 55 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 12:56:51.815 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 12:59:14.531 V2.93.4a 1 23 0 59 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:00:00.276 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:02:26.376 V2.93.4a 1 23 0 02 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:03:11.551 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:05:33.976 V2.93.4a 1 23 0 05 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:06:21.114 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:07:42.251 V2.93.4a 1 23 0 07 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:08:30.109 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:10:50.551 V2.93.4a 1 23 0 10 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:11:38.120 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:13:58.792 V2.93.4a 1 23 0 13 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:14:46.691 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:17:07.023 V2.93.4a 1 23 0 16 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:17:54.501 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:20:15.324 V2.93.4a 1 23 0 20 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:21:02.061 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:23:23.644 V2.93.4a 1 23 0 23 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:24:11.103 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:26:35.470 V2.93.4a 1 23 0 26 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:27:23.469 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:28:43.084 V2.93.4a 1 23 0 28 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:29:31.533 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:31:51.324 V2.93.4a 1 23 0 31 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:32:39.223 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:34:59.585 V2.93.4a 1 23 0 34 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:35:47.434 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:38:07.806 V2.93.4a 1 23 0 37 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:38:55.715 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:41:16.066 V2.93.4a 1 23 0 41 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:42:04.326 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:44:24.437 V2.93.4a 1 23 0 44 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:45:12.607 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:47:32.638 V2.93.4a 1 23 0 47 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:48:21.889 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:49:40.912 V2.93.4a 1 23 0 49 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:50:29.262 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:52:49.203 V2.93.4a 1 23 0 52 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:53:36.551 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:55:57.454 V2.93.4a 1 23 0 55 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:56:47.065 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 13:59:05.714 V2.93.4a 1 23 0 58 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 13:59:51.370 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:02:13.995 V2.93.4a 1 23 0 02 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:02:58.619 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:05:22.256 V2.93.4a 1 23 0 05 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:06:06.590 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:08:30.587 V2.93.4a 1 23 0 08 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:09:18.415 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:10:38.681 V2.93.4a 1 23 0 10 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:11:23.215 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:13:47.112 V2.93.4a 1 23 0 13 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:14:33.959 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:16:55.312 V2.93.4a 1 23 0 16 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:17:42.530 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:20:03.563 V2.93.4a 1 23 0 19 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:20:48.408 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:23:11.884 V2.93.4a 1 23 0 23 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:24:00.834 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:26:20.095 V2.93.4a 1 23 0 26 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:27:06.642 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:29:28.415 V2.93.4a 1 23 0 29 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:30:15.753 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:31:36.600 V2.93.4a 1 23 0 31 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:32:22.976 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:34:44.860 V2.93.4a 1 23 0 34 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:35:31.007 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:37:53.141 V2.93.4a 1 23 0 37 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:38:39.688 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:41:01.472 V2.93.4a 1 23 0 40 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:41:47.919 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:44:09.823 V2.93.4a 1 23 0 44 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:44:57.792 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:47:18.264 V2.93.4a 1 23 0 47 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:48:05.412 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:50:28.267 V2.93.4a 1 23 0 50 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:51:16.767 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:53:36.528 V2.93.4a 1 23 0 53 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:54:21.582 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:55:44.742 V2.93.4a 1 23 0 55 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:56:29.566 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 14:58:53.063 V2.93.4a 1 23 0 58 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 14:59:40.531 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:02:01.374 V2.93.4a 1 23 0 01 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:02:47.330 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:05:09.614 V2.93.4a 1 23 0 04 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:05:56.071 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:08:17.925 V2.93.4a 1 23 0 08 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:09:05.173 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:11:26.126 V2.93.4a 1 23 0 11 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:12:12.773 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:14:35.107 V2.93.4a 1 23 0 14 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:15:22.015 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:16:43.632 V2.93.4a 1 23 0 16 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:17:31.391 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:19:51.903 V2.93.4a 1 23 0 19 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:20:38.740 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:23:00.144 V2.93.4a 1 23 0 22 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:23:48.483 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:26:08.454 V2.93.4a 1 23 0 25 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:26:54.951 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:29:16.715 V2.93.4a 1 23 0 29 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:30:03.653 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:32:25.176 V2.93.4a 1 23 0 32 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:33:11.943 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:35:33.226 V2.93.4a 1 23 0 35 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:36:20.284 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:37:41.411 V2.93.4a 1 23 0 37 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:38:28.769 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:40:49.672 V2.93.4a 1 23 0 40 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:41:37.520 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:43:58.052 V2.93.4a 1 23 0 43 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:44:45.320 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:47:06.343 V2.93.4a 1 23 0 46 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:47:53.641 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:50:14.564 V2.93.4a 1 23 0 50 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:51:02.252 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:53:22.875 V2.93.4a 1 23 0 53 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:54:11.925 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:56:31.195 V2.93.4a 1 23 0 56 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:57:20.666 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 15:58:39.330 V2.93.4a 1 23 0 58 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 15:59:28.000 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:01:47.590 V2.93.4a 1 23 0 01 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:02:35.860 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:04:55.881 V2.93.4a 1 23 0 04 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:05:44.551 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:08:04.202 V2.93.4a 1 23 0 07 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:08:52.241 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:11:12.473 V2.93.4a 1 23 0 11 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:12:00.021 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:14:20.723 V2.93.4a 1 23 0 14 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:15:09.143 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:17:29.004 V2.93.4a 1 23 0 17 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:18:17.344 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:19:37.248 V2.93.4a 1 23 0 19 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:20:25.318 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:22:45.569 V2.93.4a 1 23 0 22 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:23:32.837 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:25:53.790 V2.93.4a 1 23 0 25 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:26:41.388 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:29:02.061 V2.93.4a 1 23 0 28 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:29:49.619 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:32:10.211 V2.93.4a 1 23 0 32 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:32:57.339 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:35:18.562 V2.93.4a 1 23 0 35 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:36:05.920 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:38:26.773 V2.93.4a 1 23 0 38 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:39:15.032 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:41:35.184 V2.93.4a 1 23 0 41 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:42:22.582 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:43:43.328 V2.93.4a 1 23 0 43 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:44:31.767 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:46:51.598 V2.93.4a 1 23 0 46 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:47:38.155 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:49:59.819 V2.93.4a 1 23 0 49 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:50:46.266 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:53:08.160 V2.93.4a 1 23 0 52 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:53:55.909 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:56:16.441 V2.93.4a 1 23 0 56 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 16:57:03.158 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 16:59:24.771 V2.93.4a 1 23 0 59 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 17:00:11.729 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 17:02:33.974 V2.93.4a 1 23 0 02 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 17:03:19.619 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 17:04:42.088 V2.93.4a 1 23 0 04 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 17:05:28.214 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 17:07:50.469 V2.93.4a 1 23 0 07 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 17:08:37.266 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 17:10:58.679 V2.93.4a 1 23 0 10 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
10.10.2006 17:11:45.326 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
10.10.2006 17:16:04.759 V2.93.4a 1 23 0 15 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
Ich hoffe es war nicht zuviel, jedoch seit dem Auftreten um 8:59 meldete er... eben als ich von der Arbeit kam behob ich es durch einen Neustart.
Ein verkürztes Ausleseintervall ist auch nicht zu erkennen, welches Auftritt wenn der Uploader auf Dateien zugreift während sie erstellt werden.
Ich bin gespannt.
Verfasst: 10 Okt 2006 18:50
@René,
das Programm erzeugt ursprünglich einen Temporären-Wave-Dateinamen.
Wenn die Erzeugung fertig ist, wird versucht die alte Wave-Datei mit dieser Datei zu ersetzen.
Das geschieht aber bereits auf Betriebsystem-Ebene mit Datei ersetzen.
Wswin versucht die Ersetzung 1 Minute später noch einmal.
Laut Deinem Protokoll kommt aber WsWin nicht dazu die Ersetzung erneut zu versuchen.
Dafür kann es mehrere Gründe geben, warum es nicht klappt:
Die Datei wird gerade abgehört (Anrufbeantworter)
Ein Virenscanner blockiert die Datei.
Ein FTP-Programm greift auf die Datei zu.
Wenn möglich sollte das Zielverzeichnis für die Wave nicht das Html-Verzeichnis sein - vielleicht ist das bei Dir die Ursache.
Eine mp3-Datei wird dabei automatisch im HTML-Verzeichnis abgelegt.
Es sieht ganz danach aus, das es bei Dir im HTML-Verzeichnis passiert ...
Verfasst: 10 Okt 2006 19:07
von Blauzahn
die wave Datei liegt im Verzeichnis von WsWin
\WsWin\ws_speechcustom.wav
einzig die mp3 Datei wird im HTML-Ordner abgelegt.
Einen Zugriff des Uploaders kann ich nicht ausschliessen.
Jedoch kann man nicht immer von diesem Konflikt ausgehen, da der Upload nur alle 5 min. erfolgt, das Ausleseintervall aber 3 min. beträgt.
Somit sollte doch beim nächsten oder übernächsten Versuch das File wieder überschrieben werden(?!) da ja kein Zugriff erfolgt..
Ergänzung:
Abhören scheidet aus, da nicht genutzt...
Virenscanner auf dem PC (hinter Router) nicht installiert ist
Verfasst: 10 Okt 2006 21:44
@René
bitte verwende für die Wave-Datei versuchsweise ein eigenes Verzeichnis
z.B.: C:\Programme\WsWin\Wave
Verfasst: 11 Okt 2006 17:39
von Blauzahn
ich habe entsprechend deinem Tipp die ws_speechcustom.wav in einen anderen Ordner abgelegt.
Das funktionierte über den Tag ganz gut bis es wiederum einen Konflikt (vmtl. zwischen upload und WsWin gab)
hier ein Auszug aus WSWINERR.txt
11.10.2006 18:13:57.380 V2.93.4a 1 23 0 13 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:17:05.621 V2.93.4a 1 23 0 16 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:20:14.062 V2.93.4a 1 23 0 20 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:23:22.192 V2.93.4a 1 23 0 23 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:24:08.148 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
11.10.2006 18:26:32.085 V2.93.4a 1 23 0 26 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:27:17.811 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
11.10.2006 18:28:06.821 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" now ok
11.10.2006 18:29:39.835 V2.93.4a 1 23 0 29 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:30:25.791 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
11.10.2006 18:31:06.840 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" now ok
11.10.2006 18:31:47.959 V2.93.4a 1 23 0 31 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:32:33.395 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
11.10.2006 18:34:56.280 V2.93.4a 1 23 0 34 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
11.10.2006 18:35:41.926 V2.93.4a 1 23 0 "ws_speechcustom.wav" ERROR - cannot replace old file...
11.10.2006 18:38:21.575 V2.93.4a 1 23 0 38 SpeakFileToFile - SpkDelayed/FileDelayed/CreatingActive:000
(zwischen 18:35 und 18:38 erfolgte manueller Neustart)
Bei dem Konflikt wird die ws_speechcustom.wav im Hauptordner von WsWin abgelegt (obwohl Unterordner Wave). Löscht man diese manuell meldet das Programm *now ok*
Beim nächsten Auslesen das Gleiche wieder...
erst nach einem Neustart läuft es wieder normal.
Verfasst: 11 Okt 2006 20:01
@René,
das bedeutet, das irgendetwas WsWin daran hintert, die Datei zu löschen.
Was kann das sein?
Verfasst: 11 Okt 2006 20:29
von Blauzahn
wenn ich wüßte was das Löschen verhindert, wären wir einen Schritt weiter...
Vorhin habe ich ebenfalls wieder eine Fehlermeldung erhalten und sofort nachgeschaut ob der ftp-uploader aktiv ist, aber Fehlanzeige.
Er zeigte das nächste Auslesen in 2 Minuten an, also hatte WsWin 3 Minuten *Ruhe*
Etwas seltsam das ganze.
Ich habe übrigens noch NexStorm von Astrogenic auf dem Rechner laufen.
Sind zwar unterschiedliche Verzeichnisse aber ich werde morgen einmal Testen ob es daran liegt.
Ich werde weiter Berichten.
Verfasst: 12 Okt 2006 19:06
von Blauzahn
Kurzer Zwischenstand der *Testerei*
Das Abschalten der Astrogenic-Software brachte keine Veränderung.
Weiterhin gab es sporadisch und ohne erkennbaren Zusammenhang mit anderen Prozessen - Fehlermeldungen.
Derzeit habe ich die Erzeugung der Datei auf die volle Stunde umgestellt und beobachte, ob auch hierbei Probleme auftreten.
Vielleicht ist es ja in einer neueren Version möglich das Intervall der Dateierzeugung auf 15 Minuten zu bringen, welches mir am angenehmsten wäre (unabhängig von weiteren Testergebnissen)
Ich melde mich wieder.
Verfasst: 25 Okt 2006 18:50
von Blauzahn
mit der neuen Version 2.93.6 und der Möglichkeit die Wave-Datei auch alle 10 Minuten zu erzeugen (welches ich eingstellt habe) gibt es keinerlei Ausfälle bzw. Problememehr mit der Erzeugung.
Danke dafür.
Was mir jedoch in der neuen Version passiert ist (bisher noch nie aufgetreten) war ein komplettes Beenden von WsWin nach diesem Fehler? beim Luftdruck.
23.10.2006 07:56:16.457 V2.93.6 1 23 0 06:58 23.10.2006 Z58 B109 D0 eingel. Wert 963.0 PlausWert 967.0 PAnz. 1 A
(Meldung in WSWINERR.TXT nach dem Neustart)
Zu diesem Zeitpunkt beendete sich WsWin und musste per Hand neu gestartet werden... was war da los?
