e-mail Konfiguration
Verfasst: 17 Okt 2006 15:13
von DL1SEW
Nachdem ich nun eine VP2 besitze, möchte ich nun auch den E-Mail Versand in wswin nutzen.Da ich bei der Suchen -Funktion nichts gefunden habe hier meine Frage;
was muss ich bei der Konfiguration eingeben, damit ich die E-Mails versenden kann, und wie wird das dann wenn es funktioniert gemacht.
Mein Provider ist-t-online.de
250fwd26 sul.t-online.de ready ist die Meldung die ich links unten erhalte, wenn ich auf e-mail report senden klicke.Es geht aber keine Mail raus.
Verfasst: 17 Okt 2006 15:46
lies erst mal
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqprobs/index.html
und hier im Bereich "Wie erreiche ich, dass.." den Abschnitt "E-Mail-Versand"
und dann frage nochmals. Gib aber dann an, welche Einstellungen Du getroffen hast.
Damit der Mailreport dann tatsächlich versandt wird, musst Du bei "Steuerung - Einstellungen - Emailbericht" die Zeitpunkte angeben und "aktiv" wählen und natürlich z.B. "benutzerdef. Report"
re:
Verfasst: 17 Okt 2006 20:10
von DL1SEW
Also ich habe alles gelesen, bin aber nicht weitergekommen.Es geht einfach keine Mail raus.
Verfasst: 17 Okt 2006 21:19
ich weiß nicht, wie ich Dir helfen soll, wenn Du nicht angibst, was Du bereits eingestellt hast. (s. mein Hinweis von oben "Gib aber dann an, welche Einstellungen Du getroffen hast")
Stelle evtl. auch einen Screenshot Deiner Einstellungen ein, Du kannst das Passwort ja unkenntlich machen.
Verfasst: 17 Okt 2006 23:36
von Markus Mohr
Schließe mich einfach mal hier an, da ich momentan das gleiche Problem habe. Wenn ich auf Testmail klicke erscheint unten Host resolved, und dann Disconnected.
Hier mal zwei Screenshots von meinen Einstellungen. Bei Benutzer ID hatte ich zuvor nochmals mein Passwort stehen. Habe ich jetzt zur Sicherheit mal entfernt.
http://img249.imageshack.us/img249/4844/emailvf9.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/1511/email2ks3.jpg
Daten von T-Online habe ich alle überprüft. Die müssten stimmen. Zumindest arbeitet mein Emailprogramm mit Ihnen hervorragend
Gruß Markus
Verfasst: 18 Okt 2006 08:06
Hallo Markus,
ich bin mir jetzt bei T-online nicht ganz sicher, aber versuche mal folgendes:
Gib bei "Benutzername" in beiden Feldern (links und rechts) an:
mohrmarkus@t-online.de (also die komplette Mailadresse)
Bei smtp-Server kann es sein, dass Du
smtpmail.t-online.de angeben musst
Da Schwieirge bei T-Online ist, dass sie so viele verschiedene Server haben.
Und nun noch was, was damit nur unmittelbar zu tun hat, aber für die Erzeugung des reports wichtig ist:
Bei "Steuerung - Einstellungen - Emailbericht" musst Du dann "benutzerdef. Report" anhaken und die Datei custom_r.txt muss natürlich im WSWIN-Verzeichnis vorhanden sein.
Verfasst: 18 Okt 2006 11:12
von Markus Mohr
vielen Dank für deinen Tipp. Du hattest mal wieder den richtigen Riecher
Nachdem ich den Server auf smtpmail.t-online.de umgeändert habe, klappte alles prima. Nur die Sonderzeichen haben nicht gestimmt. Habe daraufhin wieder die Standarteinstellung us-ascii genommen, und damit wurde auch dieses Problem gelöst.
Ich danke dir!
Gruß Markus
custom_r.text
Verfasst: 18 Okt 2006 14:07
von DL1SEW
Ich habe nun mal nach´gesehen, bei mir wird keine custom_r.text erzeugt.Wie muss ich das machen, das die Datei erzeugt wird.
Verfasst: 18 Okt 2006 14:16
von Markus Mohr
Wenn die Datei custom_r.text nicht im WSWIN-Verzeichnis vorhanden ist (war bei mir auch nicht vorhanden), dann musst du sie auf Werners Seite im Userverzeichnis runterladen.
Du benötigst allerdings deine Zugangsdaten um auf die Seite zu gelangen
Gruß Markus
Verfasst: 18 Okt 2006 16:22
und ergänzend noch zu Markus' Antworten:
Die Datei custom_r.txt wird nicht erstellt, sondern es ist die Ausgangsdatei, aus der der Report erzeugt wird.
