Weitere Sensoren bei WS2500
eledone
Beitrag von eledone »
Hallo Leute,
als Forumsfrischling stelle ich mich möglicherweise etwas steif an aber mich plagt schon sehr lange mein Unvermögen weitere Temperatursensoren in meine Wetterstation zu intergrieren. Versuche ich das spinnt die Anlage.
eledone
Du solltest zunächst mal angeben, welche Sensoren Du verwendest und dann, worin das Problem besteht. Ich gehe zunächst einfach mal davon aus, dass Du die Sensoren nicht richtig adressiert hat. Wenn Du mehr als einen Temperatursensor (außer dem Innensensor) verwendest, müssen die zusätzlichen Sensoren per Jumper neu adressiert werden.
