template_t.txt -> template_t.html: Datei wird nicht erzeu
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hi,
ich habe eben bemerkt,
dass die Datei template_t.html nicht mehr aktualisiert wird.
- WsWin32 läuft in der 24 Stundenansicht
- die Datei template_t.txt ist vorhanden
Die Aktivierung ist vorgenommen:
Ich kann die Erzeugung manuell starten, aber es passiert nichts...?
(Steuerung->Templatedatei(en) erstellen->Tag)
- template_w.txt usw. wird abgearbeitet...
Danksagung erhalten: 141 mal
@Roland,
ich denke Du verwechselst jetzt template_d.txt (Tage-Tempate) und template_t.txt
Bei template_t.txt handelt es sich um ein reines
Test-Template, das nur noch manuell über den entsprechenden Aufruf abgearbeitet wird.
Ein automatisch abzuarbeitendes Test-Template muß
template_test~.txt heissen und die Abarbeitung muß aktiviert werden.
und damit man sich "template_test~.txt " nicht merken muss, findet man es auch, wenn man bei "Steuerung - Einstellungen TEMPLATE/APRS/SYNOP/METAR" den Reiter "Template" wählt. Dort sind die jeweiligen Namen zu finden.
rolsch
Hi,
danke für die Gehirnentwirrung.
Jetzt sind alle Tempates wieder auffindbar ;)
