Problem mit %templatebegin%
Verfasst: 22 Okt 2006 09:59
von Iceman
Hallo Zusammen!
Ich habe ein kleines Problem bei der Erzeugung einer Datei mit template Unterstützung.
In der Abarbeitungsreihenfolge der custom.txt komme ich (WsWin) über mehrere Dateien zur statistik.txt. Mit dieser Steuerdatei erzeuge ich eine xml-struktur.
Mein Problem ist jetzt, dass aus irgendeinem Grund die templatebegin-zeile nicht abgearbeitet wird.
Hier der Code:
<row>
<string>Temperatur</string>
%unit_off%%month_only%%alwaysseppoint_on%
%templatebegin%<number>%avgmonth&#91;2&#93;%</number>
</row>
Und das gibt mir WsWin zurück:
<row>
</row>
Wo ist mein Fehler?
Verfasst: 22 Okt 2006 10:50
Hallo Stefan,
abgesehen davon, dass ich mit xml-Dateien wenig am Hut habe:
Damit %templatebegin% wirksam wird, musst du natürlich auch eine Templatedatei erstellen, also ein Monats- oder Jahrestemplate mit entsprechendem Namen und nicht einfach eine Datei namens statistik.txt
Verfasst: 22 Okt 2006 11:47
von Iceman
Danke für den Tipp!
Ich löse jetzt die statistik.txt über das jahrestemplate aus. Jetzt funktionierts :D
Hatte gedacht, man kann das templatebegin überall nutzen.
