Moonphase-Zeichen vor Prozentwert
Verfasst: 23 Okt 2006 17:08
von Wetterwarte
wenn die Variable %ws_moonphase% gesetzt wird ergibt das geparst z. B. folgenden HTML Quelltext für eine ansteigende Mondphase:
<font face="Symbol">&#221;</font>
Könntest du dafür bitte in der Ausgabe für den Pfeil nach oben &uArr; und für den Pfeil nach unten &dArr; ersetzen?
Bei mir wird sonst anstatt dem Pfeil nach oben ein Y mit Akzent und beim Pfeil nach unten ein ß angezeigt.
Thomas
Verfasst: 23 Okt 2006 17:38
Hallo Thomas,
hier verstehe ich aber einiges nicht. Die Variable bringt doch eine Prozentzahl (z.B. +2%)
Und warum setzt Du bei "font face" den Wert "Symbol" ein? Hier kann der Wert ja nicht richtig dargestellt werden. Oder bin ich jetzt völlig auf dem falschen Dampfer?
Verfasst: 23 Okt 2006 19:39
von Wetterwarte
das stimmt schon alles. Wird %ws_moonphase% ersetzt, erhälst du den kompletten Font-Tag:
 <font face="Symbol">&#221<!-- ; --></font> 2%
Die Forumsoftware hat oben wohl den Code schon interpretiert. So heißt es richtig (<!-- --> wegdenken).
Und daraus bekomme ich dieses komische Zeichen: Ý .
%ws_moonphase% soll zusätzlich vor der Prozentzahl anzeigen, ob die Mondphase größer oder kleiner wird, z.B. so &#8657; 2%
Thomas
Verfasst: 23 Okt 2006 20:06
von Alfi
Hallo und guten Abend...
Diese Zeichen bekomm man,wenn man Opera(Firefox?) benutzt..
Viele Grüße aus Oberhausen
http://home.arcor.de/alfommert/Oberhausen
Verfasst: 23 Okt 2006 21:57
@Thomas
Ich habe es gerade getestet: Deine genannten "Sonderzeichen"
kennen viele Browsern nicht.
Mit der Symbol-Anweisung kommen dagegen die meisten zurecht.
Verfasst: 24 Okt 2006 11:39
von Wetterwarte
Alfi hat geschrieben:Diese Zeichen bekommt man, wenn man Opera(Firefox?) benutzt..
Das schließt alle Browser ein, welche auf der Gecko Engine laufen d.h. Firefox, Opera, Netscape, ...)
ansonsten probiere mal das Ganze im Unicode aus: &#8657<!--; --> und &#8659<!--;-->.
&uArr; und &dArr; gehören zum HTML 4.0 Standard, aufwärtskompatibel, d.h. ein schon etwas älterer aber immer noch gebräuchlicher Standard im Web.
&#221<!--;--> ist zwar HTML 3.2 Standard, wird aber trotz der Bindung an Font als Y mit Akzent verstanden (siehe dazu [1]).
Mit welchen Browserversionen hast du getestet?
Thomas
[1] http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm
Verfasst: 24 Okt 2006 16:07
@Thomas,
mit IE6 mit SP2
und Firefox 1.5.0.7
Verfasst: 26 Okt 2006 17:47
von Wetterwarte
Werner hat geschrieben:Ich habe es gerade getestet: Deine genannten "Sonderzeichen"
die gleichen Versionen benutze ich ebenfalls, den IE jedoch nur zu Testzwecken. Jetzt habe ich den Quelltext noch mal durch den IE geschickt und konnte sehen, dass der IE mit &uArr Schwierigkeiten hat und der FF mit der Font Anweisung. Es ist zum Verzweifeln, dass es bei den Browsern keinen einheitlichen Verarbeitungsstandard des Quelltextes gibt. :cry:
Werner, bist du damit einverstanden, die Variable %ws_moonphase% in eine zusätzliche Variable aufzusplitten, worin nur der Prozentwert ohne Pfeil angezeigt wird?
Thomas
Verfasst: 26 Okt 2006 20:20
@Thomas,
diese Variable gibt es auch mit + bzw. - anstatt den Pfeilen.
Mit der Variable %replacestr kann man diese Zeichen (+/-) durch beliebige eigenen Code ersetzen.
Verfasst: 27 Okt 2006 16:42
von Wetterwarte
das wäre auch eine Lösung. Leider konnte ich zu %replacestr% nichts finden und die Beispielvariablen in der custom_.txt helfen mir auch nicht weiter.
Wie sieht diese Variable in Verbindung von + oder - mit %ws_moonphase% aus?
Thomas
Verfasst: 28 Okt 2006 22:51
@Thomas
%ws_replacestr=oldtext1~newtext2~text%
%templatebegin%
(damit wird auf + bzw. - in der Mondphase umgestellt ) - Variable alleine in einer Zeile
%ws_replacestr=+~neues Zeichen~%ws_moonphase%%
%ws_replacestr=-~neues Zeichen~%ws_moonphase%%
Verfasst: 29 Okt 2006 18:46
von Lucky
@Werner,@Thomas
nach 2 Stunden und 1000 Selbstzweifeln habe ich endlich eine Lösung, die ich in meiner Seite integrieren konnte.
Werners Ansatz lieferte nämlich immer zwei Zeilen - jedenfalls bei mir - eine in der das Zeichen ersetzt wurde und eine ohne Ersetzung.
Hier meine Lösung :
%templatebegin%
%ws_setmem[1]=%ws_replacestr=+~zunehmend&nbsp;~%ws_moonphase%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=-~abnehmend&nbsp;~%ws_getmem[1]%%%
<td><b>%ws_getmem[2]% % (0% = Neumond, 100% = Vollmond)</b></td></tr>
Jetzt kann man sich natürlich fragen warum man da so lange braucht.
Nun zum einen habe ich zuerst versucht mit ws_custr das Vorzeichen zu extraieren - das ging einfach - und dann mit ws_comparestr diesen mit + und - zu vergleichen und anhand des Vorzeichens den passenden Text zu bilden, aber hier kam ich einfach nicht weiter.
Zum anderen klappt der obige replacestr nur wenn man in der ersten "ws_setmem Zeile" ein % am Schluss zu wenig schreibt. Bis ich das erkannt habe verging nochmal eine Stunde.
@Werner, besteht die Möglichkeit den ws_comparestr so zu erweitern, das bei <> nicht der 2'te Wert in der Anweisung genommen wird sondern gar keiner ?
mfg.
Thomas
Verfasst: 31 Okt 2006 19:58
von Wetterwarte
Hallo Werner, hallo Thomas,
vielen Dank für die Tipps zur Umsetzung. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe, probiere ich die genannten Templates aus. Bis dahin melde ich mich wieder zurück.
Also bis dann.
Thomas :wink:
