Minigrafik
Verfasst: 26 Okt 2006 13:01
von Heinz
Hallo und guten Tag alle zusammen.
Kann man die Minigrafiken so einstellen dass sie nur den Max.-Wert oder nur den Durchschnittswert anzeigen (also nicht alle 3 auf einmal)?
Hat jemannd eine Idee???
Vielen Dank schon mal im Voraus
:wink:
Verfasst: 26 Okt 2006 20:08
@Heinz,
ja.
Was nicht geht, nur den Max-Wert alleine anzuzeigen.
Verfasst: 27 Okt 2006 06:11
von Heinz
und wie mache ich das am besten?
Verfasst: 27 Okt 2006 06:57
@Heinz,
unter Ansicht die Einzel-/Minigrafiken auswählen.
Dann kann man unter Sensoren (ganz unten)
Minimum/Maximum ein- bzw. ausschalten.
Verfasst: 30 Okt 2006 09:01
von Heinz
vielen Dank nochmal für deine schnelle Antwort. Hat mir sehr geholfen.
bis dann
Verfasst: 14 Jan 2007 21:08
von sontheimer
offensichtlich wird es nun doch noch ein bisschen Winter und ich suche nach einer Einstellung, die Taupunkt und Bodentemperatur in einer Minigrafik darstellt, um meine eigene Laternenparkerkratzaktivität z.B. schon morgen früh abschätzen zu können.
Kann ich diese Sensoren in einer Minigrafik darstellen und welche Häkchen habe ich dabei ggf. übersehen?
sontheimer
Verfasst: 14 Jan 2007 23:01
ist nicht vorgesehen - nur Sensor-Pärchen (Temp/Feuchte) .
Verfasst: 17 Jan 2007 22:36
von sontheimer
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nachdem wir im Augenblick eine Diskussion über die physikalische Sinn- bzw. -losigkeit der Wetterdatenerhebung erleben, möchte ich den ganz bescheidenen Wunsch aussprechen, die Wetterdaten in den Minigrafiken individuell kombinierbar darzustellen.
Bei den Darstellungen über APRS wird auch eine Pärchengrafik "Temperatur/Taupunkt" ausgegeben, warum soll dies über die hochgeachtete Software von Dir nicht möglich sein?
Meine bescheidenen physikalischen Kenntnisse und meine Alltagserfahrung reichen aus, um einen Zusammenhang zwischen Taupunkt und Temperatur herzustellen, warum soll dies nicht darstellbar sein, zumal keine Gefahr für den Nutzer der Informationen entsteht, wenn diese Infos falsch oder falsch interpretiert sein sollten (er fährt ein bisschen langsamer und freut sich, wenn er keine Windschutzscheibe freikratzen muss).
Vielleicht kannst Du auch Außenseiterwünsche erfüllen.
sontheimer
Verfasst: 17 Jan 2007 23:47
@Sonstheimer,
eine Pärchengrafik zu machen ist nicht das Problem.
Die Ausführung muss in das Gesamt-Konzept eingepasst werden.
z.B. welche Pärchen-Grafiken es geben soll usw.
