Regendaten werden von der WMR 918 nicht gespeichert
Verfasst: 30 Okt 2006 14:14
von Albert
Hallo wünsche einen guten Tag,
Habe ein Problem mit meiner Wetterstation Huger WMR 918
Regendaten vom Regensensor werden von der WMR 918 nicht gezählt bzw. gespeichert .
Die Anzeige : mm/h bleibt leer wird dann bei einem 2 Messimpuls angezeigt und nach 2 stunden wieder auf 0 gestellt.
Die Anzeige : Jesterday wird angezeigt
Die Anzeige : Total bleibt leer, in der Anzeige steht : HHH mm
Die Display Anzeige : der Software am PC - zeigt R: 0.00 mm RR: 0.50 mm/h
somit werden am PC keine Regendaten registriert.
Ich wäre für einen Hinweis dankbar woran es liegen könnte oder was defekt ist.
Gruß Albert
Verfasst: 01 Nov 2006 14:41
von Albert
Hallo !
Habe den Fehler gefunden , Speicher der Huger 918 war voll (9999) durch löschen des selben auf (0000) zählt und speichert er meine Regendaten wieder.
Gruß Albert
