Senosr-ID tauschen
ath
Senosr-ID tauschen
Beitrag von ath »
Hallo Wetterfreunde,
bevor ich mir zuviel Arbeit mache, frage ich lieber mal nach.
Ich habe einen Außentemparatur-Sensor, der einfach nur rumzickt. Wahrscheinlich werden seine Daten durch irgendetwas gestört, denn ein anderen Sensor, den ich versuchsweise gleich gejumpert habe, zeigt dann die gleichen Macken.
Standardmäßig wird der Außensensor ja mit der ID 2 angesprochen. Habe ich im Programm die Möglichkeit dies zu ändern, also dahingehend, daß als Außentemperatursensor ab sofort der Sensor mit der ID 6 verwendet wird?
Alternativ kann ich natürlich die Variable in allen Templates austauschen aber den Aufwand würde ich mir gerne sparen.
Danke und Gruß
Andreas
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
Hallo Andeas,
Du kannst zumindest folgendes machen:
Stelle bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" den betreffenden Sensor als Taupunktsensor ein, ebenso bei Windchill und Frost. Dann wird für alle Statistiken dieser Sensor verwendet. Die Anzeige in den Grafiken kannst Du ja dann in WSWIN anpassen. Du nimmst eben bei "Ansicht - Messgrößen wählen" den betreffenden sSensor und schaltest den "Fehlersensor" aus.
ath
Beitrag von ath »
danke für Deinen Rat, den ich auch direkt ausprobiert habe. Allerdings habe ich wohl nicht versanden, worauf Du hinauswilst.
Ich habe also unter Spezialsensoren die entsprechenden Anpassungen vorgenommen. Bei den Meßgrößen habe ich meinen verrückten Sensor abgeklickt und dafür den korrekten Sensor aktiviert.
Allerdings ist mir nicht klar, wie daraus nun mein neuer Außensensor wird, den ich über ID2 (bspw. curval[2] ansprechen kann. Das Minidisplay zeigte mir bspw. nach meinen Änderungen nur --,- für die Außentemperatur.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
da haben wir uns nicht ganz richtig verstanden. Du kannst einen Sensor, der z.B. als Sensor 6 gejumpert ist, nicht als Sensor 2 ansprechen.
Da bleibt Dir nichts anderes übrig, als die Werte wie %curval[2]% usw. abzuändern. Dennoch ist es trotzdem notwendig, meine anderen Maßnahmen (bei Spezialsensoren) durchzuführen, denn sonst stimmt Deine Statistik nicht.
Danksagung erhalten: 141 mal
Empfehlung:
generell für den Standard-Aussen-Sensor die
ID=0 = Temperatur [und nicht ID=2 (z.B.)]
ID=-1 = Feuchte [und nicht ID=18 (z.B.)]
damit hat man bei Änderungen überhaupt keinen Stress mehr.
Hallo Andreas,
zum Hinweis von Werner:
Dies ist indirekt auch aus meiner Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/index.html
im Bereich "Anwendungshilfen" ersichtlich.
Wobei ich die Hinweise dort mehr für solche User geschrieben habe, die noch die alte und nicht mehr gültige Anweisung "%curvaloutstemp% " verwendet haben.
Grundvoraussetzung für die Verwendung von %curval[0]% ist allerdings die korrekte Einstellung des Taupunktsensors, wie ich oben bereits erwähnt habe.
