Seite 1 von 2
Irox: Regendaten wurden nicht ausgelesen
Verfasst: 01 Nov 2006 14:22
von wolf04
ich habe das Problem, das wswin bei der Auslesung der Regendaten z.Zt. nicht richtig arbeitet. Während meine Irox anzeigt, das in den letzten 24 Stunden 37,1mm runtergekommen sind ist die Anzeige in wswin seit 3 Tagen bei 0.
Wie bekomme ich denn nun die korrekten Daten aus der Irox bzw. was kann ich tun?
MFG
wolf04
Verfasst: 01 Nov 2006 15:46
Regenkalibrierfaktor kontrolliert?
Muß auf 1.000 stehen - bei nicht modifizierten Sensor.
Verfasst: 01 Nov 2006 16:39
von wolf04
Danke für die schnell Antwort
Der Wert steht bei 1000 un 0 für den Nullwert. Ich habe jetzt mal Wasser in den Regensensor geschüttet worauf ich auch eine Anzeige an der Irox erhalten habe aber keine Regendaten in WSwin. Auch in der Tabellenansicht steht 0,0 in jedem Feld. Ich habe vor 3 Tagen, als das letzte Mal Regen in wswin aufgezeichnet wurde, auch keine Veränderung der Einstellungen vorgenommen.
Auf alle Fälle kann ich keinen Regen mehr aufzeichnen was ich natürlich nicht so schön finde da gerade jetzt die interessante Zeit für Regen beginnt.
MFG
wolf04
Verfasst: 01 Nov 2006 16:41
von wolf04
... jetzt habe ich wieder Regen in wswin für die Aktion mit dem Wasser aber nicht für die letzten 24 Stunden. Das kann aber doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Irgendeine Idee?
wolf04
Verfasst: 01 Nov 2006 23:10
@Wolf,
kontrolliere bitte einmal den Empfangsstatus für den
Regensensor - es sieht danach aus, das es hier Empfangsprobleme gibt.
unter Wetterstation, Status Funkinterface.
Was steht bei Rain Status und bei Empfang bei Regensensor?
Verfasst: 02 Nov 2006 07:13
von wolf04
Der Regen Status ist default und ich habe Werte für gestern von 35,7mm.
Batterystatus ist ok. Sieht also alles gut aus auf der Empfangsseite.
Gruß,
wolf04
Verfasst: 02 Nov 2006 08:17
@Wolf,
jetzt stellt sich mir die Frage, wo wird in WsWin dies angezeigt:
Verfasst: 02 Nov 2006 08:38
von wolf04
Ja. Das letzte Mal Regen war für wswin am 29.10. bzw gestern der kleine Regenguss, den ich manuell ausgelöst habe. Allerdings waren das nur 3,5 mm und nicht 35,7.
35,7 hört sich dann schon eher nach dem "echten" Regen vongestern an.
MFG
wolf04
Verfasst: 04 Nov 2006 19:32
von wolf04
Das Problem ist weiterhin vorhanden. Gestern hat es wieder geregnet und die Irox zeigt das auch brav an (letzte 24Std 0,7mm). Beim Auslesen ist aber wieder kein Regen in der Grafik zu finden.
So richtig weiss ich nicht weiter.
MFG
wolf04
Verfasst: 04 Nov 2006 19:41
Hallo Wolf,
jetzt mal eine ganz dumme Frage:
Du hast aber schon die Regenanzeige in WSWIN auch eingeschaltet?
Also "Ansicht - Regenanzeige" und hier Haken bei "Verlauf" oder "Säule"
Und bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" ist der Sensor auch angehakt?
Verfasst: 04 Nov 2006 20:35
von wolf04
Ja habe ich trotzdem danke für den Hinweis. Ich bin für alle ANregungen offen. Manchmal sieht man ja den Wald vor laueter Bäumen nicht.
Ich habe nach der letzten Anzeige von Regen keinerlei Einstellungen geändert. Ich habs aber natürlich für dem Schreiben des Posts hier nochmal geprüft. Das sieht alles normal aus. Ich bin wirklich deprimiert. Schliesslich wollte ich eine schöne Statistik über die Jahresregenverläufe machen.....
Gruß,
wolf04
Verfasst: 04 Nov 2006 23:56
ich bin jetzt leider für die Irox nicht der geeignete Ansprechpartner, da ich sie selbst nicht nutze.
Wenn Du willst, kannst Du mir trotzdem mal die Monatsdatei von Oktober und Novermber + wswin.cfg senden. Dann sehe ich es mir mal an, vielleicht kann ich was entdecken.
Falls Du es senden willst, an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Irox"
Verfasst: 05 Nov 2006 10:32
von wolf04
Das mache ich doch sofort. Heute Nacht war es wieder dasselbe Spiel. Irox zeigt 3,4mm an aber nix beim Auslesen mit wswin.
wolf04
Verfasst: 05 Nov 2006 11:03
Hallo wolf04,
habe eben Deine Daten und Einstellungen kontrolliert. Es liegt definitiv kein Bedienungs-bzw. Einstellungsfehler von Dir vor. Der letzte Regen wird am 29.10. angezeigt.
Du kannst jetzt lediglich folgendes machen:
Stelle in WSWIN folgendes ein:
Haken bei "Datei - Optionen - Debug" und hier bei den Nummern 1,2,3,7 und 9
Sieh Dir dann mal das Error-log an (im WSWIN-Verzeichnis)
Vielleicht kannst Du daraus bereits etwas erkennen. Wenn nicht, würde ich mich nochmals direkt an Werner wenden.
Mir kommt es allerdings so vor, als würden aus mir nicht erklärlichen Gründen die Regendaten gar nicht erst ausgelesen werden.
Verfasst: 05 Nov 2006 15:16
von wolf04
Errorlog sieht wie folgt aus:
05.11.2006 15:15:44.250 V2.93.1 1 50 0 Read Old: 282 Read New: 282 15:00 05.11.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
05.11.2006 15:15:45.515 V2.93.1 1 50 0 Read Old: 282 Read New: 283 15:15 05.11.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
