Helligkeitssensor S2500H mit WS2000-PC V2.5
Baumann
Beitrag von Baumann »
ich habe WsWin 2.91.7 auf WinXP mit WS2000-PC V2.5. Ich sehe die Daten des Helligkeitssensors S2500H im Menu "Wetterstation -SpezialSensoren - Solar" mit den entsprechenden Werten in W/m2 und kLux. Meine Frage: Wie kann diese Werte in die Graphik bzw. Datei bringen? Die Adresse soll 7 sein aber da findet WsWin keinen Sensor. Hat da jemand eine Ahnung?
Gruss
Jean-Jacques
- "Wetterstation - Status Funkinterface" - wird der Sensor hier angezeigt?
- "Wetterstation - verfügbare Sensoren" - Solarsensor angehakt?
- "Ansicht - Messgrößen wählen" - Sensor gewählt?
Baumann
weneu hat geschrieben:Hallo,
Nein, keine Anzeige eines Solarsensors im "Status Funkinterface". Es gibt auch keinen Solarsensor unter "verfügbare Sensoren". Es im Tab SpezialSensoren unter Solar die Möglichkeit modifizierbare Temp.- oder Feuchtsensoren anzukreuzen, das hat aber auch nichts geholfen.
Weiss keinen Rat
Jean Jacques
Lucky
Beitrag von Lucky »
Wenn du wirklich das WS2000 PC-Interface hast, wird das meiner Meinung nach nicht gehen, denn soviel ich weiß wird der Helligkeitssensor nur mit der WS2500-Serie unterstützt.
Für die WS2000-Serie musste immer ein Temperatursensor umgebaut werden.
Siehe Umbauanleitung von Werner K.
mfg.
Thomas
es ist so, wie Thomas sagt. Ich habe übersehen, dass Du ein WS 2000 hast
jekno
Beitrag von jekno »
Genau so ist es.
Der Unterschied der WS2000PC zur WS2500PC ist, die
2000ér unterstützt keinen Helligkeitssensor aber (glaube) 18 Temp/Feuchte-Sensoren, die 2500ér den Helligkeitssensor aber nur 9 T/F-Sensoren.
>>> http://www.pc-wetterstation.de/wetter/solarsensor.html
@Jean-Jacques
Wie meinst du das? Was siehst du da, wenn du gar keinen S2500H einbinden kannst?
EDIT/
:evil: Ich habe jetzt 5 Minuten gebraucht, um diesen Post abzuschicken.
Heute klemmts wieder mal...
Baumann
jekno hat geschrieben: Wie meinst du das? Was siehst du da, wenn du gar keinen S2500H einbinden kannst?
Im Tab 'Solar' des Fensters 'SpezialSensoren' gibt es unterhalb des Bereichs 'Sonnenstand-Korrekturen durchführen' eine Zeile mit der aktuellen Zeit und dann die Werte w/m2 und kLux, und die verändern sich, dh. sind offenbar real.
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
Baumann hat geschrieben: Im Tab 'Solar' des Fensters 'SpezialSensoren' gibt es unterhalb des Bereichs 'Sonnenstand-Korrekturen durchführen' eine Zeile mit der aktuellen Zeit und dann die Werte w/m2 und kLux, und die verändern sich, dh. sind offenbar real.
Das sind theoretische max. Werte, die dem Sonnenstand entsprechen und vom Programm berechnet werden.
Den vom Sensor gemessenen Wert findest Du in der Zeile darunter (Helligkeit aktuell).
Baumann
Vielen Dank für die Infos. Ich muss nun offenbar auf ein neueres PC-Funkinterace wechseln damit ich den S2500H betreiben kann. Ich habe bei ELV aber kein WS2500-PC gefunden. Wo krieg ich sowas? Oder gibt es noch andere?
Gruss Jean Jacques
jekno
Beitrag von jekno »
... kein WS2500-PC gefunden. Wo krieg ich sowas?
Ooh, ich denke, da hast du ganz schlechte Karten.
Die gibts seit einiger Zeit nirgendwo mehr zu kaufen.... leider!
Es gibt hier im Forum auch ein paar andere Threads dazu*.
Helfen könnte noch ebay :wink:
*u.a. diesen http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2854
