Helligkeitssensor S2500H mit WS2000-PC V2.5
Verfasst: 09 Nov 2006 13:09
von Baumann
ich habe WsWin 2.91.7 auf WinXP mit WS2000-PC V2.5. Ich sehe die Daten des Helligkeitssensors S2500H im Menu "Wetterstation -SpezialSensoren - Solar" mit den entsprechenden Werten in W/m2 und kLux. Meine Frage: Wie kann diese Werte in die Graphik bzw. Datei bringen? Die Adresse soll 7 sein aber da findet WsWin keinen Sensor. Hat da jemand eine Ahnung?
Gruss
Jean-Jacques
Verfasst: 09 Nov 2006 13:38
- "Wetterstation - Status Funkinterface" - wird der Sensor hier angezeigt?
- "Wetterstation - verfügbare Sensoren" - Solarsensor angehakt?
- "Ansicht - Messgrößen wählen" - Sensor gewählt?
Verfasst: 09 Nov 2006 17:16
von Baumann
weneu hat geschrieben:Hallo,
Nein, keine Anzeige eines Solarsensors im "Status Funkinterface". Es gibt auch keinen Solarsensor unter "verfügbare Sensoren". Es im Tab SpezialSensoren unter Solar die Möglichkeit modifizierbare Temp.- oder Feuchtsensoren anzukreuzen, das hat aber auch nichts geholfen.
Weiss keinen Rat
Jean Jacques
Verfasst: 09 Nov 2006 18:50
von Lucky
Wenn du wirklich das WS2000 PC-Interface hast, wird das meiner Meinung nach nicht gehen, denn soviel ich weiß wird der Helligkeitssensor nur mit der WS2500-Serie unterstützt.
Für die WS2000-Serie musste immer ein Temperatursensor umgebaut werden.
Siehe Umbauanleitung von Werner K.
mfg.
Thomas
Verfasst: 09 Nov 2006 19:00
es ist so, wie Thomas sagt. Ich habe übersehen, dass Du ein WS 2000 hast
Verfasst: 09 Nov 2006 19:07
von jekno
Genau so ist es.
Der Unterschied der WS2000PC zur WS2500PC ist, die
2000ér unterstützt keinen Helligkeitssensor aber (glaube) 18 Temp/Feuchte-Sensoren, die 2500ér den Helligkeitssensor aber nur 9 T/F-Sensoren.
>>> http://www.pc-wetterstation.de/wetter/solarsensor.html
@Jean-Jacques
Wie meinst du das? Was siehst du da, wenn du gar keinen S2500H einbinden kannst?
EDIT/
:evil: Ich habe jetzt 5 Minuten gebraucht, um diesen Post abzuschicken.
Heute klemmts wieder mal...
Verfasst: 09 Nov 2006 21:52
von Baumann
jekno hat geschrieben: Wie meinst du das? Was siehst du da, wenn du gar keinen S2500H einbinden kannst?
Im Tab 'Solar' des Fensters 'SpezialSensoren' gibt es unterhalb des Bereichs 'Sonnenstand-Korrekturen durchführen' eine Zeile mit der aktuellen Zeit und dann die Werte w/m2 und kLux, und die verändern sich, dh. sind offenbar real.
Verfasst: 10 Nov 2006 07:25
von Peter Radl
Baumann hat geschrieben: Im Tab 'Solar' des Fensters 'SpezialSensoren' gibt es unterhalb des Bereichs 'Sonnenstand-Korrekturen durchführen' eine Zeile mit der aktuellen Zeit und dann die Werte w/m2 und kLux, und die verändern sich, dh. sind offenbar real.
Das sind theoretische max. Werte, die dem Sonnenstand entsprechen und vom Programm berechnet werden.
Den vom Sensor gemessenen Wert findest Du in der Zeile darunter (Helligkeit aktuell).
Verfasst: 10 Nov 2006 19:54
von Baumann
Vielen Dank für die Infos. Ich muss nun offenbar auf ein neueres PC-Funkinterace wechseln damit ich den S2500H betreiben kann. Ich habe bei ELV aber kein WS2500-PC gefunden. Wo krieg ich sowas? Oder gibt es noch andere?
Gruss Jean Jacques
Verfasst: 10 Nov 2006 20:36
von jekno
... kein WS2500-PC gefunden. Wo krieg ich sowas?
Ooh, ich denke, da hast du ganz schlechte Karten.
Die gibts seit einiger Zeit nirgendwo mehr zu kaufen.... leider!
Es gibt hier im Forum auch ein paar andere Threads dazu*.
Helfen könnte noch ebay :wink:
*u.a. diesen http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=2854
