Wetterarchiv
Widder
Wetterarchiv
Beitrag von Widder »
Wir hatten zwar schon mal das Thema, was zu keiner Lösung führte. Aber es lässt mir einfach keine Ruhe.
Ich benutze für die Außentemperatur 2 Sensoren in Kombination (Minimalauswahl) 6+1=1. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Nie Sensorenausfälle und die Grafiken sind perfekt. Nur die übermittelten Daten an Wetterarchiv stimmen ab und zu nicht. Der Fehler tritt nur bei Wetterarchiv auf. Bei anderen Wetterdiensten zu welchen ich auch sende tritt dieses Problem nicht auf.
Ich hatte auch schon die Kombination 6+1=3. Dort war das Problem (aber nur bei Wetterarchiv) noch krasser. Ich kontrolliere meine Sensoren täglich auf Empfangsprobleme. Seitdem ich die Kombination benutze habe alle Sensoren 100% Empfang. Meine Grafiken und die an anderen Wetterdiensten übermittelten sind auch 100% Ok. Außer bei Wetterarchiv gibt es Probleme. Ich habe auch mit verschiedensten Übermittlungszeiten experementiert. Immer das gleich Problem. Manchmal läuft es ein paar Tage gut. Dann tritt das Problem wieder auf. Oft nur einmal am Tag. Es kommt aber auch vor, dass es 2-3 mal passiert.
Hier sind nur zwei Beispiele von denen es etliche gibt:
Meine Grafik (alles i.O)
http://www.auerbach-webcam.de/wetter/graf_tag.html
http://www.joachim.dyndns.info/2006/11/ ... _graf.html
Grafik von Wetterspiegel (alles i.O)
http://www.wetterspiegel.de/de/europa/d ... x23-0.html
Grafik vom 7.November auch 100 % ok
Grafik von Wetterarchiv (fehlerhaft)
http://www.wetterarchiv.de/station/1283 ... daten.html
http://www.wetterarchiv.de/station/1283 ... 11-07.html
Ich hatte auch schon öfter die Übermittlung an Wetterarchiv eingestellt, da es mich nervte. Dann probierte ich es doch wieder da ich der Meinung bin, das man den Fehler doch finden müsste. Ich hatte auch schon andere Sensoren ausprobiert obwohl es bei mir NIE Ausfälle gab. Das gleich Problem nur mit Wetterarchiv.
Vielleicht hat diesmal jemand eine Idee an was es liegen kann ??
MfG
Joachim
Hallo Joachim,
es ist mir zu mühsam, mich durch die Grafiken zu wühlen, aber ich vermute etwas andres:
Kann es sein, dass Du den falschen Taupunktsenor eingestellt hast unter "Wetterstation - Spezialsensoren - #1"
Wenn Du z.B. 6+1 = 3 wählst, dann muss als Taupunktsensor auch Sensor 3 eingestellt sein und nicht Sensor 1 oder 6
Widder
Hallo Werner
Das habe ich schon richtig eingetragen, denn wie schon geschrieben, sind meine Werte und Grafiken immer 100% in Ordnung. Die Werte
die zu Wetterspiegel,Wetterpool,Wetterboard,Wetterpage24 usw. übermittelt werden stimmen auch.
Bei Wetterarchiv aber nicht immer.
Z.B. hatte ich am 7.11. um 13 Uhr 8,4 Grad die auch bei bei den Wetterseiten angezeigt werden zu denen ich übermittle. Aber bei Wetterarchiv wird 17,2 Grad angezeigt.
MfG
Joachim
Widder
Hier noch 3 Beispiele :
8.10. 13:00 Uhr bei mir und z,B Wetterspiegel 12,3 Wetterarchiv = 18,4
10.10. 10:00 Uhr bei mir +WS = 14,0 bei Wetterarchiv = 22,2
11.10 13:00 Uhr bei mir +WS = 17,0 bei Wetterarchiv = 25,9
davon kann ich Dutzende aufzählen
MfG
Joachim
Hallo Joachim,
kann hier leider nicht weiterhelfen, da es für mich nicht nachvollziehbar ist.
