Benutzer/Passwort Fehler
Verfasst: 14 Nov 2006 10:03
von Ingo
Hallo, ein neuer der gleich eine frage hat.
Habe eine Ws2300 mit Heave Weather Software und dazu die Soft. von Werner.
Jetzt mein Problem: Beim Aufzeichnen der Wetterdaten (alle 5min.) sagt das Programm "Benutzer/Passwort Fehler" WARUM?!?
MfG
Ingo
Verfasst: 14 Nov 2006 10:39
von rolsch
Kurz und bündig:
- welches Betriebssystem
- welche HWeather-Version
- welche WsWin32 Version
- welches Programm verursacht die Meldung
- wo erscheint die Meldung
- welche externen Dienste werden mit Daten versorgt (AWEKAS, Wetterarchiv, APRS usw...)
Verfasst: 14 Nov 2006 11:06
Hallo Ingo,
zunächst: willkommen hier.
Ich vermute, dass Du an einen der Dienste wie Awekas usw. meldest und dort eben ein falsches Passwort eingegeben hast, denn WSWIN selbst verwendet ja keines.
Deswegen wäre es sinnvoll (vor allem bei einem ersten posting - aber nicht nur dort), eben Deine Konfiguration anzugeben, so wie Roland es sinnvollerweise "anmahnt".
Verfasst: 14 Nov 2006 12:34
von Ingo
Hallo, Danke für die Willkommen's grüße.
OK nochmal von vorn.
System:XP mit SP2
Version ich hoffe sie stehen jetzt in der Signatur.
WsWin verursacht das Problem bei der Aufzeichnung.
Ich habe das Heavy Weather Programm auf 5min. eingestellt.
Das WsWin programm sagt mir bei der Aufzeichnung unten im grauen Feld Benutzer/Passwort Fehler.
Möchte die Daten an Wetterarchiv übermitteln,dort sind auch die Kennungen richtig angegeben.
Manuel kann ich die Daten auch übermitteln, nur nicht Zeitgesteuert.
Verfasst: 14 Nov 2006 13:33
von rolsch
Hallo Ingo,
mein "kurz und bündig" war keinesfalls eine "Anmahnung".
- habe garantiert auch schon Posting's losgelassen, wo sich manch einer an die Stirn gefahren hat
Du hast geschrieben,
manuell melden funktioniert -> aus WsWin32 heraus?
Ist evtl. auch AWEKAS o.a. die Übertragung aktiviert,
aber kein User/Pass eingetragen?
Verfasst: 14 Nov 2006 13:37
von Ingo
War auch nicht so gemeint!
Nee nur bei wetter... alles eingegeben.
Ich bekomme auch bei WsWin keine neuen daten auf der Grafik zu sehen nur wenn ich manuel Konvertiere.
Irgendwie habe ich wohl einen denkfehler bei der eingabe oder ich bin zu Blö... dafür.
Verfasst: 14 Nov 2006 13:50
zunächst müsste mal sichergestellt sein, dass die Dateiüberwachung der history.dat funktioniert, denn wenn Du nur manuell konvertierst, fehlen gewisse Einstelungen.
(das mit dem Passwort ist mir im Moment ein Rätsel, vielleicht kann Werner was dazu sagen)
Kontrolliere also:
"Datei - Optionen" ist hier ein Haken bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" und "dabei Daten automatisch importieren/konvertieren"?
Ferner (oder besser zuerst):
"Wetterstation - Interface - Dateiüberwachung" --> sind hier die Haken bei "vorher Daten konvertieren" und "Überwachung aktiv"?
Verfasst: 14 Nov 2006 14:01
von Ingo
Ja alles wie du es beschrieben hast überall ein hacken gesetzt.
Weiß mitlerweile auch nicht mehr weiter.
Verfasst: 14 Nov 2006 15:45
dann warte einfach mal ab, bis Werner sich meldet, denn wie gesagt, ich kann mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
Verfasst: 14 Nov 2006 16:03
@Ingo,
diese Meldung kommt, wenn bei den Einstellungen zu Wetterarchiv einer der folgenden Einträge fehlt:
- Benutzername
- Password
- email-Adresse
Verfasst: 14 Nov 2006 16:38
von Ingo
Danke für die Antwort.
Die Meldung habe ich Jetzt in den griff bekommen.
Habe jetzt nur noch das Problem das WsWin zwar aufzeichnet, glaube ich jedenfalls, ader es aktuallisiert nicht die Grafik.
P.S Irgendwann bekomme ich es auch mal in den Griff!
Verfasst: 14 Nov 2006 20:08
von Ingo
Hallo an alle dir mir geholfen haben habe es in den greiff bekommen.
Läuft jetzt fast alles rund!
Ein kleines Prob. habe ich noch, zur jeden volle Stunde wenn er sendet zu Wetterarchiv öffnet er mir ein zweites fenster von WsWin, WARUM ich glaube nicht das es so vorgesen ist.
Für eine Antwort bin ich euch sehr dankbar!
Verfasst: 14 Nov 2006 23:07
ich vermute mal, dass es nicht ein Fenster von WSWIN ist (das kann nicht sein), sondern dass der Browser aufgeht.
Abhilfe:
"Internet - Einstellungen - wetterarchiv.de" und dort den Haken bei "ext.Browser" entfernen. Dann merkst Du die Meldung gar nicht mehr (nur eine kleine Meldung in der Statuszeile)
Verfasst: 14 Nov 2006 23:34
von Ingo
doch ist leider eine doppeltes fenster von WsWin, habe bei wetter.. keinen hacken bei "ext.Browser" .
