Guten Abend zusammen
Ich bin Neuling hier und habe folgende Frage:
Meine VP2 läuft zur Zeit im Testbetrieb(Konsole und ISS)
Nun soll die Software WS WIN auf den PC (Windows XP) und dann die Konsole plus Datenlogger mit dem PC verbunden werden.
Was ist die richtige Reihenfolge, zuerst die Software dann der Datenlogger
was ist mit dem " Stromlos machen" der Konsole im Bezug mit dem Datenlogger gemeint?
Vielen Dank im Voraus
reblaus
WS WIN und Datenlogger bei VP2
Hallo Reblaus,
vor Du den Datenlogger in die Konsole einbaust, musst Du die Batterien unbedingt aus der Konsole entfernen. Wenn die Konsole bereits in Betrieb ist, vor dem Entfernen der Batterien die Konsole in den setup-Modus versetzen. (Taste "Done" und "Pfeil nach unten" gleichzeitig drücken)
Wenn dann der Datenlogger eingebaut ist, kannst Du die Batterien wieder einsetzen.
Ob Du die Software bereits installiert hast oder erst jetzt, ist in diesem Zusammenhang unwichtig.
Wenn dann Deine Konsole betriebsbereit ist (Datenlogger eingebaut und Batterien eingesetzt), kannst Du die Kabelverbindung zum PC herstellen.
Dann sollte WSWIN beim Start die Vantage sofort finden, vorausgesetzt, Du hast bei "Wetterstation- Interface" die Einstellungen bereits getroffen.
reblaus
