Hallo mal wieder,
ich hoffe bei den umfangreichen Suchergebnissen kein Thema übersehen zu haben, welches mein Problem/ meinen Wunsch bereis behandelt.
Da ich zu denjenigen gehöre, die ihren PC nicht dauerhaft laufen lassen können, würde mich eine Möglichkeit freuen, die Zeitpunkte für die manuelle Meldung der Wetterdaten an wetterarchiv.de erweitern zu können. Bislang ist es so, dass der Rückblick nur für 12/6/3/2/1 Stunden möglich ist. Gibt es einen technischen Grund, welcher verhindert auch die restlichen nicht übertragenen Werte zu melden?
Bei der Gelegenheit noch eine ähnliche Frage: Was passiert eigentlich mit den übermittelten "Tageszusammenfassungen"?
Oder sollte diese Fragen an Wetterarchiv.de richten?
Freundliche Grüße
Guido Große
Manuelle Übermittlung an wetterarchiv.de
Widder
Und ich würde mich freuen wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Daten an Wetterarchiv und Awekas per "Hand" zu übermitteln. Denn nach wie vor werden bei mir (mit der Sensorenkombination Minimalwert). oft falsche Werte übermittelt, was bei anderen Stationen die nicht von WsWin übermittelt werden nie passiert.
MfG
Joachim
MfG
Joachim
Hallo Joachim,
wenn Du per Hand übermitteln willst, brauchst Du WSWIN ja nicht, das kannst Du schließlich auch mit dem Browser machen. Insofern kann ich also Dein Anliegen nach einer Meldemöglichkeit "per Hand" nicht nachvollziehen.
Nachtrag:
Habe gerade Dein anderes posting nochmals gelesen. Ich würde mich hier an deiner Stelle mal an wetterarchiv wenden, denn wenn die Meldung an die anderen Stationen stimmen, dann kann es ja nicht an der Übertragung durch WSWIN liegen.
Das kann so nicht sein (behaupte ich jetzt mal) , denn entweder werden sie immer oder nie falsch übermittelt. Hast Du denn den richtigen Taupunktsensor eingestellt? Denn diese Einstellung entscheidet, was übermittelt wird.Denn nach wie vor werden bei mir (mit der Sensorenkombination Minimalwert). oft falsche Werte übermittelt
Nachtrag:
Widder
Hallo Werner
Mit per "Hand" habe ich gemeint, dass ich z.B. eine von WsWin generierte Datei zu bestimmten Zeiten (automat.) an Wetterarchiv senden könnte. Denn der Fehler tritt weder in meinen Aufzeichnungen noch in den Txt- Dateien von z.B. wedaal oder Wetterspiegel auf.
Nur bei Awekas und Wetterarchiv welche von WsWin direkt versendet werden fehlt am Tag 1-2 mal der Sensor 6 bei einer Kombination Minimal 6+1=1. Der Sensor ist aber 100% in Ordnung was der Status Funkinterface und auch meine Diagramme belegen. Ich hatte aber trotzdem den Sensor einmal ausgetauscht. Genau das selbe Bild. Bei mir alles Ok.
Bei Awekas und Wetterarchiv hat heute 2 mal der Sensor 6 gefehlt. Meine Aufzeicnungen sind aber in Ordnung und das Funkinterface zeigt bei allen Sensoren 80 X Ok an.
MfG
Joachim
MfG
Joachim
