WSWin bleibt hängen
Verfasst: 18 Nov 2006 00:28
von Mado
Bei einem Kollegen der auch WSWin verwendet, wird die Instrumentenanzeige nicht aktuallisiert, b.z.w. es werden verschiedene Uhrzeiten angezeigt. Die Anzeige der Instrumente bleiben dabei ständig im Vordergrund. Auch die Wetterübersicht wird verzögert nach 20 Minuten erstellt.
Was ist da hier am Werk?
Ein Virus, oder eine Veränderung.
Verfasst: 18 Nov 2006 10:44
Hallo Manfred,
es wäre natürlich wichtig zu wissen, ob das immer schon so ist oder ob es erst jetzt auftritt. Ich kann hier nur etwas im Dunkeln stochern:
Kann es sein, dass der Rechner extrem "schwach" ist oder durch andere Tasks völlig ausgelastet?
Verfasst: 18 Nov 2006 12:15
von Mado
Sowie ich erfahren habe, werden die Daten mit HS-Upload zum Server gesendet, also HS-Upload startet - und dann aktualisiert mittendrin WsWin die Daten. Wie ich noch erfahren habe, ist ZoneAlarm installiert und ein Virenscanner. Es könnte auch am Virenscanner liegen, wobei bei XP der Norton drauf ist. Dieser bremst das System deutlich aus.
Wenn dieser drauf ist, könnte dies die Ursache vielleicht sein.
Verfasst: 18 Nov 2006 12:28
Hallo Manfred,
ich vermute hier mehrere Zusammenhänge:
Dann erfolgt hier schon mal der Aufruf vermutlich nicht richtig. Ich denke Du weißt ja, dass man den ftp-upload aus WSWIN herauss starten sollte und nicht auf einem anderen Weg. Dann werden
zuerst die Daten aktualisiert und
dann der hs-uploader gestartet, also kann es dann zu der von Dir genannten Situation nicht kommen. Aber es ist halt schwierig, hier über ein fremdes System zu reden.
Zum Thema "ZoneAlarm" und "Norton" (speziell mit Windows XP) habe ich meine eigene Meinung, die ich hier aber nicht kundtun will.
Verfasst: 18 Nov 2006 12:58
von Mado
Also ich starte den Upload von WSWin heraus, habe damit keine Probleme. Ob er es auch so macht, weiß ich noch nicht.
Den Norton und ZoneAlarm wo ich früher drauf hatte, hatte ich entfernen müssen, wegen schlechter Erfahrung mit diesen zwei Programmen.
