Automatische Wetterarchivmeldung geht immernoch nicht
Verfasst: 18 Nov 2006 08:49
von schlaudi
Hi,
jetzt ist mir aufgefallen, dass wswin bei mir nach dem Start zwar die Daten ausliest und alle Internetdateien erstellt, aber dann nicht in den Aufzeichnungsmodus geht, obwohl dies aktiviert ist. Was ist da falsch und kann das damit zusammenhängen?
Viele Grüße aus dem Erzgebirge
Sascha
Verfasst: 18 Nov 2006 10:39
Hallo Sascha,
wenn Du nicht im Aufzeichnungsmodus bist, wird auch nicht gemeldet.
Alle Haken gesetzt?
"Datei - Optionen" und hier "Wetterdaten bem Start automatisch auslesne" und "Aufzeichnung beim Stzart automatisch starten"
Verfasst: 18 Nov 2006 11:05
von schlaudi
ja IMHO sind die Haken richtig gesetzt. Trotzdem bin ich nicht um Aufzeichnungsmodus, wie der Screenshot auch zeigt:
Frdl. Grüße
Sascha
Verfasst: 18 Nov 2006 11:58
da ich im Moment keinen offensichtlichen Fehler erkennen kann:
Wie aktualisierst Du denn dann fortlaufend die Daten? Oder bleibt die Aufzeichnung eingeschaltet, wenn Du "Datei - Aiufzeichung starten" wählst?
Verfasst: 18 Nov 2006 16:59
von schlaudi
Ja, wenn ichs einschalte bleibts dann auch an.
Ich lasse das Programm normalerweise nicht die ganze Zeit laufen, wenn ich am PC sitze.
Morgens geht der PC 7:45 an, dann werden die Wetterdaten ausgelesen, Awekas und Wetterarchiv gemeldet und 8:15 fährt wswin den PC wieder runter.
Bis vor einiger Zeit klappte das auch, awekas wird nach wie vor gemeldet, nur wetterarchiv nicht mehr
Viele Grüße
Sascha
Verfasst: 18 Nov 2006 17:36
kann hier leider nicht weiterhelfen.
Verfasst: 18 Nov 2006 23:40
@Sascha,
seit welcher Version ist das der Fall?
Für das Senden direkt nach dem Auslesen muss für Wetterarchiv der Übergabeparameter /WA
verwendet werden.
Ich habe es gerade im Programm-Code kontrolliert - der Übergabeparameter ist/war schon immer notwendig um Daten zu Wetterarchiv nach dem Auslesen zu senden.
Verfasst: 19 Nov 2006 13:14
von schlaudi
das ist so seit der Version 2.93.5 würde ich denken, aber nicht unterschreiben. Ich versuchs mal mit dem Parameter, aber den hatte ich vorher nie gesetzt..
Viele Grüße
Sascha
Verfasst: 19 Nov 2006 16:17
von schlaudi
So, jetzt hab ich /wa drinne und es scheint tatsächlich zu gehen. Nur komisch, dass es vorher ohne das ging. Na egal.
Viele Grüße
sascha
