WS 3600 Problem
Verfasst: 24 Nov 2006 12:03
von ZappC
Habe ein kleines problem die mit meiner WS3600 in unregelmäßigen abständen macht die station einen Reset habe in mehreren Foren gelesen das es ein bug in der WS 3600 ist.
Mein problem ist wenn die station sich resetet schreib sie einen falschen niederschlag wert. über 1000 l/m2 dann muß ich ständig meine wswin daten korrigieren.
Ist es möglich eine Routine in die software einzubauen wenn ein wert zb des niederschlag in einen meßzyklus von 0 auf über 1000 l/m2 ändert das dieser wert nicht übernommen wird.
Das wäre echt hilfreich da ich sonst die werte immer korrigieren muß und die
falschen daten immer an Wetterarchiv.de übertragen werden.
Das Programm ist echt spitze. :)
Verfasst: 24 Nov 2006 13:19
Du solltest vor allem, wenn noch nicht geschehen, die sog. Plausibilitätskontrolle aktivieren.
"Datei - Optionen" und Haken bei "eingelesene Daten auf Plausibilität prüfen"
Habe allerdings festgestellt, dass es nicht in allen Fällen greift. Im Zweifelsfall melde Dich also nochmals.
Re: WS 3600 Problem
Verfasst: 26 Nov 2006 12:57
von Helmut
ZappC hat geschrieben:Hallo
auch ich habe das Problem mit der WS 3600 über Nacht "saufe" ich auch manchmal ab, 1000 oder mehr Liter. Wie kann ich die Daten in WSWin
korrigieren? Evtl. eine dumme Frage, aber ich habe mir eben erst WSWin
heruntergeladen und möchte zumindest den November richtig haben.
Danke für die Hilfe
Verfasst: 26 Nov 2006 18:55
Hallo Helmut,
korrigieren
"Datei - Wetterdaten editieren" und dort den Regensensor aufrufen und editieren. (dabei sollte "Ansicht Tag - Normalanzeige" gewählt sein, also nicht die 24h Anzeige)
Zusätzlich (damit die Statistiken wieder stimmen, solltest Du dann das machen, was ich auf
bei "Wie erreiche ich, dass..." im Abschnitt "Editieren" beschrieben habe.
Verfasst: 27 Nov 2006 14:15
von rodima
Hallo WS3600-Benutzer,
auch ich hatte das Problem mit falschen Regenwerten. Ich habe die 3600 im Januar gekauft und beim 2. Auftreten des Fehlers einen Austausch der gesamten Anlage gemacht (angeblich Fehler/Bug) behoben. Nachdem der Fehler im September-Oktober mehrmals wieder aufgetreten ist habe ich dies wieder reklamiert. Es wurde mir wieder ein Umtausch angeboten. Aber damit war ich nicht einverstanden. Ich habe die Lieferfirma auf ihre AGB's hingewiesen. Ich konnte somit den 2. Umtausch ablehnen und den Kaufpreis zurückfordern. Den habe ich inzwischen in voller Höhe erhalten.
Verfasst: 27 Nov 2006 18:04
von Steffen61
ich habe da wohl einen glücklichen Griff gemacht. :lol: Denn meine 3600'er läuft bis Dato einwandfrei. Von diesen Problemen habe ich allerdings schon oft gelesen. :(
Der Weg dieses über WsWin zu lösen kann eigentlich nicht der richtige sein.
Ich würde die Station auch reklamieren um somit die Möglichkeit zu bekommen eine funktionierende Station zu erhalten oder Notfalls wie "rodima" es getan hat, sein Geld zurück zu bekommen.
Verfasst: 28 Nov 2006 19:43
von Helmut
danke für Eure Infos. Eine Frage habe ich da noch, ist eine nachträgliche Korrektur der Daten auch möglich - z.B. nach 14 Tagen ?
Bei mir ist dann "Wetterdaten editieren" immer grau unterlegt, gibt es da auch eine Möglichkeit, oder kann man nur am gleichen Tag berichtigen? :?:
Verfasst: 28 Nov 2006 19:47
Du kannst es jederzeit editieren, aber Du musst zuvor die Aufzeichnung stoppen, dann den betreffenden Tag wählen und nun geht es.
Verfasst: 28 Nov 2006 23:13
es sollte auch gehen, wenn die Aufzeichnung läuft.
Allerdings muss "Tagesansicht" gewählt sein.
