Zeitintervall für Benutzer HTML Datei,auf 1. Std stellen.
Verfasst: 24 Nov 2006 15:59
von Running
Hallo ich bin der neue! :P
Habe gleich eine Frage.
Wie kann ich den Intervall, für die Benutzer HTML Datei, z.B.:
(custom.txt -->Wetterspiegel.txt) auf Stündlich stellen? Es geht leider nur 0-5-10-15-20-30min. Die Wetterspiegel.txt, muss ja die aktuellen Daten, der vollen Std enthalten und darf daher nur zur vollen Std, in der HTML Ordner gespeichert werden.
Jetzt ist des so, das die Wetterspiegel.txt, alle 30min aktuallisiert wird.
Bei Wetterspiegel werden oft die daten von 1/2 Std abgelegt. :(
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Meine Homepage:
http://www.ewetel.net/~markus.robin/start.html
Off Topic: Warum maximiert sich das PC-Wetterstation Prog. immer kurz, wenn die Daten aktualliesiert werden? Kann man das abstellen?
Verfasst: 24 Nov 2006 16:29
das ist an dieser Stelle schlecht möglich, aber Du könntest folgendes machen:
"Steuerung - Einstellungen - Übertragung" und hier eben als Aktualisierungszeit 1h eingeben. Dann werden aber alle Daten nur stündlich übertragen. Zusätzlich könntest Du dann noch einen Offset von 1 bis 2 Minuten eingeben, um den die Übertragung verzögert wird.
Was das Aufpoppen des WSWIN-Fensters anbelangt, das ist ein so alter Hut, dass ich darüber nicht mehr schreiben möchte. (die Grafik "aktuell.gif" wird als hardcopy des Bildschirms erzeugt)
Lies dazu
und hier bei "Problem mit WSWIN" --> "Aktualisierung - Fenster poppt auf"
Verfasst: 25 Nov 2006 16:54
von Running
Das mit dem aufpoppen, habe ich gelöst.
Zur Wetterspiegel.txt, die wird immer um 0:05 und 0:35 aktuallisiert, halbstündlich. Wenn ich bei Wetterspiegel schaue, sind immer die daten von 0:05 da. :D
Trotzdem sollte man noch eine 1h Option hinzufügen, damit die Benutzer HTML Daten, nur zur vollen Std erneuert werden. Wenn das geht? :?:
Meine Wetterdaten bei Wetterspiegel:
http://www.wetterspiegel.de/de/europa/d ... 486x1.html
