Luftfeuchte - sehr oft bei 99%
Verfasst: 26 Nov 2006 11:16
von Lucky
Kann es sein, dass die ELV-Sensoren für die Luftfeuchte sehr schlecht geeicht sind?
Einige Sensoren zeigen nie über 90% an. Meiner dagegen zeigt immer relativ hohe Feuchtigkeitswerte an. Derzeit fast immer 99%.
Welche Erfahrungen habt denn Ihr so ?
Habt Ihr eine Idee, wie man die Werte prüfen kann ?
mfg.
Thomas
Verfasst: 26 Nov 2006 17:58
von rabit
Ist normal.
Zwischen 30% und 90% sind die Werte ganz brauchbar. Darunter und darüber sind die Dinger nicht so gut.
Laut Beschreibung liegt die Genauigkeit der Feuchtemessung bei 8%. Also bei einer Anzeige von 92 könnte es auch an die 100% sein. Ist aber eher umgekehrt.
Verfasst: 26 Nov 2006 19:04
am einfachsten mit einem guten Haar-Hygrometer, obwohl auch hier der Genauigkeit Grenzen gesetzt sind.
Wenn ich jetzt ein Schelm wäre, würde ich sagen eine Vantage kaufen, denn dort stimmten die Feuchtewerte sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Du hören wolltest.
Verfasst: 28 Nov 2006 09:49
von Lothar
Hallo Thomas,
um Diene Frage zu beantworten, solltest Du erst einmal ein paar meteorologische Grundsätze beachten.
Zum einen sind die ELV-Sensoren hauptsächlich für Laien konstruiert worden und zweitens liefern sie in einem Beeich von 40 -90 % rel. Feuchte ganz gute Ergebnisse. Alles was darunter, oder darüber ist, ist mit Fehlern behaftet. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den ASH 2000 mit Referenzgeräten ( Assmansches Psychrometer und GFTB 100 von Greisinger)überrpüft. Dabei wurden Taupunktwerte und Temperatur verglichen. Es ergaben sich in den i.d.o.g. Bereich gute, sonst eher schlechte Werte mit Abweichungen von 4-6% rel.F und 1-2° C . Das Entscheidende bei allen Messungen ist aber eine ausreichende Belüftung des jeweiligen Meßelemetes. Das heißt, bei eher Windstillen Verhältnissen sind die Fehler größer. Es muß also immer ein Luftstrom von midenstens 2m/s vorhganden sein, um an die Genauigkeit heranzukommen.
Ein Haarhygrometer als Vergleichsgerät zu benutzen, halte ich für nicht sinnvoll. Wenn der Sättigungsdampfdruck geich dem Dampfdruck ist, ist die Luft gesättigt. Das Haarhygrometer zeigt 100 % rel F. Während ein kapazitiver Feuchtesensor erst eine rel. Feuchte von 85-90% anzeigt.
Aber auch ein Haarhygrometer bedarf der richtigen Belüftung.
Ein Psychrometer nach Assmann ist bei tiefen Temperaturen unter -5 bis -10°C auch unbrauchbar, weil bei diesen Temperaturen kaum oder keine Verdunstung mehr stattfindet. Die Differenz zwischen feuchten und trockenen Thermometer wird also 0 sein.
Was mich persönlich an den ELV Sensoren stört ist, dass diese nur in einem Bereich von 20-99 % rel. Feuchte arbeiten. 100% bzw. Feuchtewerte unter 20% scheint es bei ELV nicht zu geben. Die haben vielleicht eine andere Atmosphäre
ich weiß es nicht.
Da bist Du natürlich mit einer Vantage besser bedient, wie Werner schon richtig sagte.
Ich hoffe, ich habe Dir weitergeholfen
Gruß Lothar
Verfasst: 28 Nov 2006 09:58
von Lothar
Thomas,
ich habe noch etwas vergessen. Natürlich werden jetzt gerade Morgens hohe Feuchtewerte erreicht. Die Lufttemperatur sinkt oft unter den Taupunkt. Das heißt, Nebel bzw. Tau bildet sich. Ich habe auch, gerade in dieser Jahreszeit, oft 99 % bis in die Mittagsstunden. Und der ELV-Sensor arbeitet so, dass erst wenn die Temperatur über der reellen Taupunkttemperatur gestiegen ist, werden wieder geringere Feuchtewerte angezeigt. Vielleicht ist damit Deine Frage beantwortet.
MfG Lothar
Verfasst: 28 Nov 2006 10:22
von MichaGreen
Lothar hat geschrieben:
Hallo Lothar,
Diese Aussage ist so aber nicht richtig. Natürlich findet auch über Eis Verdunstung statt, diese ist proportional zur Luftfeuchte. Natürlich sind die Differenz-Werte zwischen Trockentemperatur und der aspirierten Temperatur geringer, lassen aber ebenso wie bei Frostfreiheit eine sehr genaue Bestimmung der Luftfeuchte zu. Nicht umsonst wird diese Methode auch heute noch bei den Wetterdiensten (auch bei meiner Dienststelle) eingesetzt, wenn die Elektronik mal ausfällt. Für die Bestimmung der Luftfeuchte werden bei Frost dann spezielle Aspirations-Psychrometer-Tabellen eingesetzt, die dann die Verdunstung über Eis berücksichtigen.
Das Aspirations-Psychrometer-Verfahren ist -bei sachgemässer Anwendung- immer noch das genaueste analoge Verfahren zur Bestimmung der Luftfeuchte.
Grüsse,
Michael
Verfasst: 28 Nov 2006 19:26
von Lucky
Hallo @all,
vielen Dank für die Antworten. Ich habe so wieder was dazugelernt.
Die Belüftung fehlt bei meinem Sensor jedenfalls komplett.
Schöne Grüße aus dem derzeit stark "eingenebelten" Selb - somit sollte
zumindest in den letzten zwei Tagen der Wert von 99% korrekt sein.
Thomas
