Vantage Weather Envoy Probleme
Verfasst: 03 Dez 2006 22:26
von Hean
Hallo Wetterfreunde
Seit Samstag bin ich jetzt auch stolzer Besitzer eine Vantage Pro Plus.:D
Habe mich erst heute mal der neuen Wetterstation angenommen und bereits Probleme mit dem Empfang der Wettersensoren mit Weather Envoy.
Vorerst meine Wettersensorenausrüstung:
Station1 = Wireless ISS mit allen Sensoren = (Sendekanal ID = 1)
Station2 = Wireless Soil/Leaf Station mit diversen Sensoren = (Sendekanal ID = 2)
Station 3 = Wireless Temperatur / Humidity (= Sensor Nr 2 in Anzeige) = (Sendekanal ID = 3)
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich den Datenlogger in der Console habe und auslese, werden die Stationen 1 bis 3 in WsWin 2.93.6 erkannt und ausgelesen.
Wenn ich den Datenlogger in der Weather Envoy habe, wird nur die Station 1 (ISS) ausgelesen und erkannt.
Also Station 2 und 3 werden in der Weather Envoy nicht erkannt!
Ausserdem werden die Units bei Anzeige mit Envoy falsch angezeigt obwohl mit WeatherLink 5.7 eingestellt wurde (mit Console/Datenlogger sind die Anzeigen korrekt)
Habe mal ein paar Hardcopys gemacht.
Einstellungen Vantage Pro Empfänger Envoy http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _envoy.gif
Status Funkinterface Vantag Pro Envoy http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _envoy.gif
Status Funkinterface Envoy http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _envoy.gif
Status Funkinterface Console mit Sensor 2 etc. http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... onsole.gif
Staus Units Envoy http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _Envoy.gif
Woran kann das liegen bzw. wo könnten meine Einstellungen falsch sein?
Danke für Eure Hilfe
Verfasst: 05 Dez 2006 01:01
bei der Envoy ist es belanglos welche Einheiten eingestellt sind.
(WsWin zeigt sie nur zur Information an).
Aus Deinen Hardcopies geht nicht hervor, ob die Zusatz-Sensoren auch in der Envoy "angemeldet" sind - ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall ist.
Re: Vantage Weather Envoy Probleme
Verfasst: 05 Dez 2006 20:25
von othi
Hean hat geschrieben: Status Funkinterface Envoy http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _envoy.gif
Ich würde es mal mit einem neuen Satz Batterien in der Envoy versuchen. 1.54 Volt sind eindeutig zu wenig. Hab bei mir das Steckernetzteil drann und die Batterien nur als Buffer. Hab grad nachgesehen, bei mir sind es 4,89 Volt. Wie es von mir aus aussieht sind alle drei Sensoren registriert (unten rechts ersichtlich ?)
LG Othmar
www.awekas.at
Automatisches Wetterkartensystem
wetter.kremstalnet.at
Wetterstation Micheldorf in OÖ
Verfasst: 05 Dez 2006 22:21
von Hean
Mal vielen Dank für Eure Antworten.
Hab mal die ganze Konfiguration in Weatherlink 5.7 nochmals bzw. mehrmals getestet.
Auch habe ich das Envoy ans Netzteil gesteckt = 5.99V.
Ergebnis:
Die Station 2 Leaf/Soil mit ihren Sensoren wird im Envoy manchmal erkannt, die Station 3 Temp/Hum. jedoch nie!
Versuchsweise habe ich Temp/Hum. auch mal die Adresse 5 gegeben – hat aber nichts gebracht.
Als Hardcopy Set Transceiver http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _Envoy.gif damit ist wohl das Anmelden oder Setzen (WsWin) der Stationen / Sensoren gemeint.
Mal eine andere Frage:
Welche Einstellungen sind oder müssen denn anders sein, wenn der Datenlogger in der Konsole bzw. im Envoy ist?
Könnte nicht auch eine Defekt im Weather Envoy die Ursache sein?
Envoy = Rev D02 09/29/05
Wie bereits erwähnt, wenn der Datenlogger in der Konsole ist - funktioniert alles bestens.
Verfasst: 06 Dez 2006 07:41
@Hean,
Da die Envoy die anderen Sender (ISS) korrekt empfängt, ist sie sicher
nicht defekt.
Ich würde die Firmware updaten.
Aber Achtung! Nur die richtige Version für Envoy verwenden.
Verfasst: 06 Dez 2006 07:54
von othi
Hab gesehen das die Firmware die aktuellste ist. ( 10. März 2006) - kannst das Update aber trotzdem nochmas machen. Wie Werner gesagt hat ACHTNUNG die Envoy hat eine eigene Firmware und ist nicht mit der Konsole gleich ! Kannst mal versuchen die original Davis Firmware (en) einzusetzen. ( http://www.davisnet.com/support/weather/software.asp )
Sind die Envoy und die Konsole am selben Ort ?
Könnten Empfangsprobleme die Ursache sein ?
Du kannst auch mal versuchen die Kosole als Retransmitter einzusetzen. Die Konsole empfängt die Signale und sendet sie weiter an die Envoy. Eventuell könnte das das Problem lösen. Ich persönlich mach es so da bei mir die Konsole bessere Empfangsbedingngen hat als die Envoy.
LG Othmar
www.awekas.at
Verfasst: 06 Dez 2006 21:53
von Hean
Habe die Envoy Firmware vom 10 April 2006 (DirectFromPC_Envoy_wireless_04-10-06.exe) eingespielt und die Konsole auf Retransmitt on gesetzt.
Der Abstand zwischen Konsole und Envoy mit ca. 1 m und ca. 5 m gestestet
Alle Sensoren / Stationen befinden sich im Umkreis von ca. 5 m und manchmal näher.
Hat leider nichts bewirkt. :x :x :x
Habe neue Hardcopys bereitgestellt.
Einmal vor der Aufzeichnung / Start WsWin = Sensor 2 = Temp/Hum = Station 3 wird erkannt.
http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _Start.gif
Einmal nach Aufzeichnung / Start WsWin = Sensor 2 = Temp /Hum = Station 3 wird nicht mehr erkannt.
Ebenfalls wie bereits erwähnt, die Station 2 wird auch nur manchmal erkannt.
Dasselbe geschieht auch mit der Station 4 = Aneometer.
Des Weiteren hab ich beobachtet, das bei Start / Aufzeichnung (Intervall 1 Min.) beim zweiten Auslesen die Anzeige in WsWin längere Zeit bei 00:00 stehen bleibt – aber nach einer Weile geht’s dann wieder normal weiter.
Auch wundere ich mich darüber, das hier
http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... empcal.gif keine Werte angezeigt werden. :?:
Verfasst: 07 Dez 2006 07:49
von othi
Eigenartig ist das du NACH aufzeichnung auf Einmal einen Leaf /wetness Wert bei Sensor 2 hast.
Tritt das Phänomen auch bei Weather Link auf ?
LG Othmar
Verfasst: 07 Dez 2006 09:39
von Hean
Hallo Othmar
Othi hat geschrieben:Eigenartig ist das du NACH aufzeichnung auf Einmal einen Leaf /wetness Wert bei Sensor 2 hast.
Das ist die Station Nr. 2 = Wireless Soil/Leaf (Sendekanal ID = 2)
Bei dieser Station ist mal Testweise
2 Boden Temperatursensoren (Art.Nr. 6470)
1 Boden Feuchtesensor (Art.Nr. 6440)
1 Blattfeuchtesensor (Art.Nr. 6420)
angeschlossen.
Das ist auch diejenige Station, die ja nur manchmal erkannt wird.:shock:
Kann ich so noch nicht absolut bestätigen, weil ich mich ganz auf WsWin konzentriert habe. :D
Werde das mal beobachten – und berichten.
Habe heute Abend leider keine Zeit – Weihnachtsessen.
Zurzeit habe ich mal die Konsole und den Envoy – nur mit Station 3 – auf Dauerbetrieb eingestellt.
Mal sehen, was die Aufzeichnungen hervorbringen.
Verfasst: 09 Dez 2006 20:39
von Hean
Hallo Wetterfreunde
Was habe ich gemacht:
Seit dem 07.12.2006 wurden im Weather Envoy Datenlogger folgende Aufzeichnungen gemacht – Abstand Temp/Hum. Sensor zum Envoy ca. 3m.
Plausibilitäts- Korrektur ist bewusst bei allen Sensoren ausgeschaltet worden !!!!
07.12.2006 = http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... 061207.txt
08.12.2006 = http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... 061208.txt
09.12.2006 = http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... 061209.txt
In diesen Files ist gut zu erkennen, dass da keine oder mehrheitlich falsche Daten Empfangen wurden.
Heute habe ich den Datenlogger in die Konsole eingebaut und die Daten ebenfalls ausgelesen.
Zum Teil sind da identische wie auch unterschiedliche Werte vorhanden – werde einfach nicht schlau daraus.:?
Zurzeit ist der Datenlogger in der Konsole und der Temp/Hum. Sensor in der Wetterhütte untergebracht (ca. 20m entfernt).
Wird gut empfangen –Vantage Temp/Hum. = 2.2°C, (Vergleich ELV ASH 2000 Sensor = 1.9°C)
Verfasst: 30 Jan 2007 21:12
von Hean
Hallo Wetterfreunde
Nach längerem Auslandaufenthalt, etwas kränklich und zu guter letzt nicht gerade motivierend – bin ich dieses Problem nochmals angegangen.
Als Fazit von heute Abend gibt es erfreuliches wie auch unerfreuliches zu berichten.
Also in der Zwischenzeit ist auch noch der zur Bestellung fehlende Temperatur Sensor OV 6372 eingetroffen.
Des Weiteren habe ich mir ein zusätzliches Envoy besorgt, um dem Übel / Problem näher zu kommen.
Und siehe da, alle vorher bestehenden Sensoren werden jetzt im zusätzlichen Envoy empfangen – ausser dem Neu hinzu gekommenen Temp. OV6372.
Wenn man so als Laie die Envoy Platinen vergleicht, sieht man schon, dass die nicht identisch sind.
Bilder der Envoy und des Temp. OV6372
Envoy kein Empfang = http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _klein.jpg
Envoy mit Empfang = http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _klein.jpg
OV 6372 = http://www.wetterspion.ch/forum/vantage ... _klein.jpg
Fakt ist, dass alle Sensoren – ausser OV6372 - in der Konsole und im zusätzlichen Envoy empfangen werden.
Schlussfazit:
1. Im ursprünglichen Envoy nur Empfang der ISS – alle anderen Sensoren nicht.
2. In der Konsole haben alle Sensoren Empfang - ausser OV6372
3. Im zusätzlichen Envoy haben alle Sensoren Empfang – ausser OV6372
4. Hardware Problem bei eine Vantage Pro - wow - Freizeitstunden nicht gerechnet :x
5. Kontakt zum Händler unumgänglich
Verfasst: 20 Feb 2007 21:09
von Hean
Hallo Wetterfreunde
Problem gelöst :D
Der Händler hat mir den Envoy und den Temp-Sensor ausgetauscht.
Jetzt funktioniert alles bestens bzw. die Test- und Vergleichsphase (WS2500) kann beginnen.
Ca. im April sollte dann die VP2 online gehen. :lol:
