Formatierungsprobleme der Min/Max-Werte in Tabellen
Verfasst: 04 Dez 2006 07:49
von Stoller Roger
Guten Tag,
Ich habe ein Problem bei der Formatierung der Tabellen. In allen Tabellen wird der Hintergrund in den Zellen der Min./Max. Werte nicht übernommen.
Dies gibt ein Problem bei weisser Schriftfarbe. :?
Die Werte sind vorhanden, leider nur nach dem Markieren.
Wie kann ich die Hintergrundfarbe der Zellen mit den Min./Max.-Werten anpassen?
Besten Dank für Rückmeldungen
Verfasst: 04 Dez 2006 13:04
normalerweise gilt für die gesamte Tabelle die Einstellung bei "Internet - Einstellungen - HTML" und dort bei "Hintergrundfarbe Tabellen"
Verfasst: 05 Dez 2006 08:27
von Stoller Roger
Guten Tag Werner,
Die Hintergrundfarbe bei "Hintergrundfarbe Tabellen" ist hinterlegt.
Ich konnte jedoch feststellen, dass alle Tabellen die WsWin erzeugt
(auch Deine) im HTML-Code eine gesonderte Formatierung der Hintergrundfarbe in den Min/Max.-Werte-Zellen in Weiss haben.
Beispiel Deiner aktuell.htm - Alle meine Tabellen sehen im Code auch so aus.
Gibt es irgend eine Lösung um diese gesonderte Formatierung zu beseitigen?
Grüsse aus der Schweiz
Roger
Verfasst: 05 Dez 2006 09:20
Hallo Roger,
jetzt sehe ich Dein Problem erst, ich habe die falsche Tabelle betrachtet (irritiert durch "MinMax"), nämlich die minmax200612.htm, in der das Problem ja nicht auftritt.
Zu Deinem Fall gibt es insofern keine Lösung, als die "weißen" Tabellenzellen programmintern erstellt werden. Hier müsste also Werner eine Möglichkeit schaffen.
Verfasst: 21 Jan 2007 21:16
von Stoller Roger
Besten Dank Werner
Mit der Version 2.93.8 hast Du das Problem behoben. :D
Freundliche Grüsse
Roger
http://www.thunerwetter.ch
