Seite 1 von 4
200 km/h
Verfasst: 09 Dez 2006 08:13
von SirZsl
Hallo ich habe sehr heufig Probleme mit der Windmessung (Windgeschwindigkeit und Windböen) bei meiner Mebus HW1.
Ab und zu werden Serien mit 200km/h gemeldet, die WsWin dann natürlich verarbeitet. Kann mann WsWin so konfigurieren, dass bein einer Meldung von 200 Km/h Windgeschwindigkeit oder Windböe der Wert ignoriert wird ?
Ralf
Verfasst: 09 Dez 2006 10:30
Hallo Ralf,
die einzige Möglichkeit, ist, die Plausibilitätskontrolle zu aktivieren, die leider nicht in allen Fällen greift. (s.WSWIN-Hilfe - Stichwort "Plausibilitätsüberprüfung")
np
Verfasst: 09 Dez 2006 18:42
von SirZsl
Plausibilitätsüberprüfung läuft bereits, ist aber in diesem Fall wirkungslos.
Allerdings kann ich damit leben, da WsWin ja die Möglichkeit der schnellen Dateneditierung bietet
Frohe Weihnachten wünscht
Ralf
Verfasst: 09 Dez 2006 22:41
@Ralf,
normalerweise wird so etwas schon erkannt.
Tatsächlich wird 428,7 km/h übertragen und hier stimmt leider
die Spezifikation nicht - deshalb "filtert" das Programm diesen
Wert nur wegen MAX-Überschreitung aus.
Ist im nächsten Update behoben.
Plausibilitätsüberprüfung bei WS3600?
Verfasst: 10 Dez 2006 19:07
von GuidoG
gibt es eine Möglichkeit die Plausibilitätsüberprüfung auch bei der WS3600 zu nutzen?
Danke & Gruß
Guido
Verfasst: 10 Dez 2006 19:17
Halo Guido,
die Plausibilitätsüberprüfung gilt prinzipiell für alle Stationen, wenn sie eingeschaltet ist. Über gewisse Einschränkungen wurde ja oben schon geschrieben.
Verfasst: 10 Dez 2006 19:25
von GuidoG
Das ist schön. Nur leider passiert bei mir nichts, wenn ich auf "Wetterstation/Status Funkinterface" klicke. Was kann die Ursache dafür sein?
Was mich wundert ist, dass bei "Wetterstation" der Punkt "ohne Interface" aktiv und auch nicht änderbar ist und trotzdem oben genannter Eintrag auswählbar ist.
Verfasst: 10 Dez 2006 19:42
Dies ist auch der falsche Menüpunkt.
Die Plausibilitätsprüfung wird eingeschaltet bei "Datei - Optionen" und hier Haken bei "eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen"
Bei der Dateiüberwachung, die ja bei deiner Station angewendet wird, wird ja kein Interface genutzt, deshalb muss hier auch stehen "ohne Interface"
Verfasst: 10 Dez 2006 19:47
von GuidoG
...die Plausibilitätsprüfung wird eingeschaltet bei "Datei - Optionen" und hier Haken bei "eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen"
Ist bei mir inaktiv und daher nicht auswählbar.
Guido
Verfasst: 10 Dez 2006 22:32
Hallo Guido,
kann ich mir nicht erklären (habe diese Station nicht), aber ich nehme an, Du bekommst noch Antwort.
Verfasst: 11 Dez 2006 00:04
wenn diese Option nicht wählbar, ist unter Datei, Option die
"Haupt-Plausibilitätskontrolle" nicht aktiviert.
Bei der WS2300 und WS3600 werden nur grundlegende Plausibilitätskontrollen durchgeführt (wie bei allen Stationen die mit Dateiüberwachung arbeiten).
Diese sind fest im Programm hinterlegt.
200km/h Windböen
Verfasst: 28 Mär 2007 09:12
von www-Frank
Hi,
ist das Problem mittlerweile gelöst?
Ich habe das gleiche Problem auch mit einer Mebus. Ich vermute, dass bei Windstille der Sensor manchmal an dem Schaltpunkt seht, so dass der Schalter dann "zittert".
Ich habe die Version .11 im Einstaz mit eingeschalteter Plausibilitätsprüfung...
Servus,
Frank
200 km/h Windböen
Verfasst: 30 Mär 2007 11:53
von www-Frank
Hallo?
Gibt es dafür keine Lösung?
Servus,
Frank
Verfasst: 30 Mär 2007 12:50
von Sprite01
Wo soll diese Einstellung sein ?
Ich nutze die WS3600 und bei mir ist "Datei - Optionen" Haken bei "eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen" ebenfalls inaktiv.
Hoffentlich meldet sich hier mal ein WS3600-Nutzer bei dem es funktioniert.
Verfasst: 30 Mär 2007 17:03
Mebus:
ist dieser Fehler auch im Datenlogger festgehalten?
- da würde ich die den Datenlogger-Inhalt "EEPROM.dat" benötigen
oder kommt so ein Wert nur während der Aufzeichnung bei 1 oder 2 Minuten Aufzeichnungsintervall vor?
WS3600:
Welche fehlerhaften Werte gibt hier?
