Hallo Forum,
es gibt mal wieder ein Konfigurationsproblem. Wenn ich auf meinem Rechner in den Statistik-Daten die Grafik aufrufe, erhalte ich folgendes Bild
[img]http://www.tiax.net/wetter/jahresgrafik.jpg[/img]
Nun habe ich bei einer Testinstallation entdeckt, dass es in dem großen schwarzen Fleck noch viel zu entdecken gibt. Welche Konfigurationseinstellung ändert die Farbe von Schwarz auf etwas brauchbares?
Vielen Dank
Axel
Statistik-Daten -> Grafik -> Farbe des Temperaturmitte
Hallo Axel,
Dein "schwarzer Fleck" kann leicht geändert werden. Du musst dazu nur die Farbe Deines Außensensors anpassen.
"Datei - Eigenschaften"--> Messgröße --> Temperatur außen und dann die Farbe von "Schwarz" z.B. auf "Rot" stellen
Nachtrag: ein "schwarzes Loch" wäre viel schwieriger zu beseitigen
axel
das war wirklich einfach. Aber wenn Du Erfahrung mit schwarzen Löchern hast, würde mich das auch interessieren. Ich glaube nämlich, dass es eins in meinem Kleiderschrank gibt. Dort verschwinden schon seit langer Zeit immer wieder Socken.
Wahrscheinlich ist dafür aber ein anderes Forum zuständig.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Axel
Axel
