Wetterdaten Auswahl anpassen
Verfasst: 19 Dez 2006 04:48
von halleralf
meine Wetterdatenauswahl sieht folgendermasen aus:
Ich möchte aber die Punkte
Statistik Daten, Regen+Sonne, Wind Verlauf und Klimadiagramm nicht zur Auswahl haben. Die
Langzeitwerte aber schon.
Wo stelle ich das denn ein?
Verfasst: 20 Dez 2006 08:04
von halleralf
Habe jetzt mal etwas rumgespielt und versucht in der Anleitung was zu finden. Aber, mein problem konnte ich bisher nicht lösen.
Folgende Einstellungen habe ich:
Dennoch werden bei mir Statistik Daten, Regen+Sonne, Wind Verlauf und Klimadiagramm weiterhin angezeigt. Muss ich evtl. noch irgendwo anders eine einstellung vornehmen?
Verfasst: 20 Dez 2006 08:46
Hallo Ralf,
in Deinem Menü werden alle die Punkte angezeigt, denen von WSWIN erzeugte html-Dateien zugrunde liegen.
Wenn Du also Regen+Sonne nicht mehr angezeigt haben willst, darfst Du diese Dateien nicht mehr erzeugen. Die bereits vorhandenen Dateien, die Du nicht mehr brauchst, musst Du dann einmalig im html-Verzeichnis von WSWIN löschen und dann die Startdatei neu erzeugen. Nur Dateien, die im html-Verzeichnis gefunden werden, werden ins Menü eingebunden.
Dort, wo Du herumexperimentiert hast, wird lediglich die Anzeige in der current.html gesteuert.
Nachtrag: Wenn Du also z.B. Regen/Sonne nicht mehr willst, musst Du die Datei rainsuny_2006.gif löschen (und natürlich auch von frühereh jahren, z.B. rainsun_y2005.gif)
Verfasst: 20 Dez 2006 10:42
von halleralf
weneu hat geschrieben:
Wo stelle ich das denn ein, das diese Dateien nicht mehr erzeugt werden?
Verfasst: 20 Dez 2006 11:18
Hallo Ralf,
das kommt nun ganz darauf an, welche Dateien Du konkret meinst.
Wenn Du z.B. unter "Internet - Einstellungen - Grafik 2" den Haken bei "Erzeugen Statistikdaten" entfernst, werden die entsprechenden Dateien nicht mehr erzeugt.
