Problem bei Datenübergabe heavy weather --> WsWin (WS230
Verfasst: 19 Dez 2006 16:28
von AlexV6TDi
Aus der Historydatei von heavy weather wird immer ein falscher Wert an WsWin übertragen. Und zwar der für die Regenmenge. Bei heavy weather steht im MAX-Fenster 0,5mm (was richtig ist) und bei WsWin steigt der Wert sporatisch , mittlerweile ist er bei 7,8l/m². Woran könnte der Fehler liegen??
mfg Alex
Verfasst: 19 Dez 2006 16:43
Hallo Alex,
das ist mit diesen ungenauen Angaben nicht zu beantworten, da musst Du schon ein konkretes Beispiel nennen. (wann wird in WSWIN Regen angezeigt, wenn in heavyweather kein Regen vorhanden ist usw.)
Weiter:
Welcher Wert steigt? Der aktuelle Wert, ein Monatswert, ein Maximalwert oder was?
Verfasst: 19 Dez 2006 16:49
von AlexV6TDi
In WsWin wird Regen angezeigt wenn in heavyweather kein regen vorhanden ist. Es steigt der aktuelle Wert (vorhin von 4 auf 7,8l/m² obwohl es nicht geregtnet hat , in heavyweather gab es kein Änderungen)
Kann man bei der Tagesansicht den max-Wert für Regen wieder auf 0 setzen?
mfg Alex
Verfasst: 19 Dez 2006 17:00
Hallo Alex,
ist jetzt für mich etwas schwierig, da ich dieses Verhalten nicht nachvollziehen kann.
Wird denn dieser Pseudoregen auch in der Tabelle angezeigt? ("Ansicht - Tabelle")
Wenn ja, müsstest Du mit Hilfe der Editierfunktion von WSWIN ("Datei - Wetterdaten editieren") die falschen Regenwerte auf Null setzen, dann wird automatisch auch die Tagesregenmenge (und auch der Maximalwert) korrigiert.
Was allerdings das Problem nicht grundlegend löst, denn die Regenwerte müssen ja von irgendwoher kommen. Sind sie denn in heavyweather wirklich nicht vorhanden?
Verfasst: 19 Dez 2006 20:36
von AlexV6TDi
Ich hab es jetzt auf 0 gesetzt, in der Tabellenansicht taucht es auch auf.
In heavyweather sind sie nicht vorhanden, auch nicht in der Historiedatei.
Ich werde es noch mal etwas beobachten.
mfg Alex
Verfasst: 19 Dez 2006 22:58
Hallo Alex,
wenn Du Regenwerte korrigiert hast, soltest Du evtl. noch zusätzlich folgendes machen:
"Wetter - Wettervorhresage - Statistikdaten" und hier den Button "Reset" bei "letzter Regen" drücken
außerdem:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Trockenheit Eistage/Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Dann stimmen nämlich auch die Statistiken wieder.
Verfasst: 20 Dez 2006 18:26
von AlexV6TDi
Hab ich jetzt alles gemacht, gibt aber schon wieder ein neues Problem.
Seit gestern Abend liest WsWin die Historie-Datei nicht mehr aus. Wo könnte denn da der Fehler liegen?
mfg Alex
Verfasst: 20 Dez 2006 19:48
von AlexV6TDi
So , die historie-datei wird wieder ausgelsen. Jetzt habe ich aber ein großes Loch in meiner Grafik. Mit Datei konvertieren ging nicht.
Verfasst: 20 Dez 2006 20:00
Hallo Alex,
ich habe langsam den Eindruck, dass Du einfach ein Problem mit der history.dat selbst hast, kann es aber aus der Ferne nicht beurteilen.
Wenn Deine history.dat aber vollständig ist, dann musst Du sie auch konvertieren können. Lösche im Zweifelsfall die WSWIN -Monatsdatei und konvertiere nochmal, dann sind die Daten auch da, vorausgesetzt,. die history.dat ist in Ordnung.
Verfasst: 20 Dez 2006 21:51
von AlexV6TDi
Habe ich gemacht und jetzt geht es. Ein Loch habe ich noch, aber da ist in der historie das Datum falsch. Kann man das ändern? Mit Editieren geht es nicht. Da das falsch Datum im November ist und beim editieren steht nur Dezember da.
mfg Alex
Verfasst: 20 Dez 2006 22:02
Hallo Alex,
ist also so ähnlich, wie ich vermutet habe. Hier kannst Du nicht editieren, sondern Du musst die Monatsdatei exportieren, die erzeugte Exportdatei editieren und dann wieder importieren.
Lies dazu auch auf
bei "Wie erreiche ich, dass.." den Abschnitt "Editieren --> viele Daten schnell editieren"
Verfasst: 22 Dez 2006 13:22
von AlexV6TDi
Das mit dem editieren geht ja nicht, weil die falschen Daten im November sind. Editieren geht ja nur im aktuellen Monat.
Welchen Regenkalibrierungsfaktor muß ich den für meine Wetterstation (WS2300) eingeben?
mfg Alex
Verfasst: 22 Dez 2006 13:48
Da täuschst Du Dich. Du musst die Ansicht des betreffenden Monats einstellen (also z.B. Monatsansicht November), dann kannst Du auch die Daten des November exportieren.
Kalibrierfaktor ist 1,000, wenn Du am Regenmesser nichts verändert hast.
Und denke dran, was ich zuvor schon geschrieben habe:
Das normale Editieren in WSWIN geht nur, wenn das Datum stimmt und dann auch nur für den eingestellten Tag. Wenn Du aber falsche Datumswerte hast, hilft nur exportieren - korrigieren und wieder importieren.
