Hilfe, kann WsWin nicht mehr starten
Verfasst: 26 Dez 2006 10:15
von halleralf
habe seit heute das Problem, das sich WsWin nicht mehr starten lässt. Eigentlich startet es beim PC Start automatisch. Das Programm wird zwar in der Taskleiste angezeigt. Beim klicken auf das Symbol öffnet sich allerdings kein Fenster. Habe meinen PC schon mehrmals neu gestartet, ich kann WsWin einfach nicht mehr öffnen. gestern abend habe ich meinen PC noch ganz normal runter gefahren. WsWin funktionierte bis dahin einwandfrei.
Muss ich das Programm jetzt neu instalieren und alle Einstellungen neu festlegen?
Gruß Ralf
Verfasst: 26 Dez 2006 12:01
Ich würde mal folgendes machen: Falls Du WSWIN im Autostartordner startest (Du sagst ja, WSWIN wird beim PC-Start automatisch gestartet), würde ich den Aufruf aus dem Autostartordenr entfernen und WSWIN durch normalen Programmaufruf starten. Was passiert dann?
Nebenbei: Eine "Neuinstallation" ist keinesfalls erforderlich, da WSWIN hier anders aufgebaut ist. Sollte wirklich aus nicht erklärlichen Gründen das Programm selbst beschädigt sein, reicht es, die entsprechende Version einfach nochmals in den Programmordner zu kopieren. Deine Einstellungen bleiben alle erhalten, denn sie sind in der wswin.cfg gespeichert. Sollte diese Datei allerdings beschädigt sein, müsstest Du die Einstellungen ncohmals machen. Aber für so einen Fall hat man ja eine Sicherheitskopie, oder? :)
Verfasst: 26 Dez 2006 12:55
von halleralf
Hat alles nicht geklappt. Habe alles neu instalieren müssen, da die wswin.cfg beschädigt war. Natürlich habe ich keine sicherrungskopie gehabt. :x :cry:
Wie kann ich denn diese anlegen?
Verfasst: 26 Dez 2006 14:09
du kannst zunäachst einfach nur die wswin.cfg, die sich im Programmverezichnis befindet, an einem anderen Ort sichern.
Besser wäre es allerdings, das ganze Verzeichnis c:\programme\wswin\ auf einem entsprechenden Medium zu sichern, dann kann Dir letztlich nicht mehr viel passieren.
Minimalsicherung wäre also:
- wswin.cfg + alle Monatsdateien (ws_mm_jj.dat)
Komplettsicherung:
- das ganze Programmverzeichnis von WSWIN, also wie oben geschrieben.
Nicht notwendig ist es, die Unterverzeichnis wie HTML (also c:\programme\wswin\html) zu sichern, denn diese Dateien können nachträglich alle wieder erzeugt werden.
