custom.txt
Verfasst: 29 Dez 2006 10:28
von GuidoG
ich möchte zwei verschiedene Datendateien erstellen und habe die custom.txt wie folgt begonnen:
<!-- %openfile=Wetterpage.txt% -->
<!-- %openfile=Wetterpool.txt% -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
Bei der Variante wird aber nur die Datei "Wetterpage.txt" abgearbeitet. Was muss ich ändern?
Freundliche Grüße
Guido Große][/quote]
Re: custom.txt
Verfasst: 29 Dez 2006 11:13
von rabit
in Wetterpage.txt einbinden.
Grundsätzlich immer nur die folgende Datei einbinden. (Kette bilden).
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ist aber etwas komplizierter.
Verfasst: 29 Dez 2006 11:16
von sontheimer
Hallo Guido,
die Vorgehensweise findest Du bei:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
Sehr gut beschrieben und gut verständlich (Kapitel openfile und customfile).
Werner Neudeck empfiehlt bei den Wettermeldungen an wetterpool etc. die Wap-Schiene, d.h. openfile und customfile jeweils hier abarbeiten zu lassen.
sontheimer
Danke.
Verfasst: 29 Dez 2006 12:46
von GuidoG
Ich habe es durch "verketten" gelöst.
Freundliche Grüße
Guido Große
Dateiname
Verfasst: 30 Dez 2006 17:19
von GuidoG
heute morgen habe ich festgestellt, dass statt der Datei "wetterpage24.txt" die Datei "ws_wetterpage24.txt" erstellt wird. Es ist mir zwar egal wie die Datei heißt, denoch würde ich gern die Ursache wissen.
Freundliche Grüße
Guido Große
Verfasst: 30 Dez 2006 17:45
Hallo Guido,
das kommt daher, wenn der Name in customfile= und openfile= derselbe ist (was man eigentlich nicht machen sollte).
Es wäre besser, die Datei, die die Daten erzeugen soll, z.B. nur wetterpage.txt zu nennen und dann bei customfile= den gewünschten Namen wetterpage24.txt einzusetzen.
Du musst dann natürlch auch in der aufrufenden Datei anstatt openfile=wetterpage24.txt den Wert openfile=wetterpage.txt verwenden.
Dazu ein Auszug aus der Hilfe:
Ist die Steuerdatei identisch (gleicher Name) mit der Zieldatei (openfile - siehe unten),
so wird an die Zieldatei der Vorsatz "ws_" vorgehängt! Aber so was macht man ja auch nicht
Danke.
Verfasst: 01 Jan 2007 13:42
von GuidoG
Ist korrigiert.....
