WSWIN schaltet aus
Verfasst: 30 Dez 2006 09:27
von Yannick
Ich habe einen PC der immer läuft und die Daten alle 2 minuten auf meine Homepage lädt. Es ist so , dass nach ungefähr 2 Tagen, immer in den morgens das WSWin Programm aus ist. Worann könnte das liegen?
Grüße Yannick
Verfasst: 30 Dez 2006 10:05
Hallo Yannick,
in der Regel sind es Probleme mit der Schnittstelle.
Ich würde aber ganz anders vorgehen:
Ich würde WSWIN nicht durchlaufen lassen, sondern mit der WSWIN-Internen Funktion tägLich eine Neustart von WSWIN machen. Evtl. ist dann Dein Problem gelöst.
Verfasst: 30 Dez 2006 10:18
von Yannick
Find ich das unter "option---> Zeiteinstellung" ? Ich habe das eben ausprobiert. Läuft die Datenaufzeichnung immer Automatisch weiter, nachdem sich das programm wieder öffnet?
Ich habe jetzt folgendes eingestellt, fehlt noch etwas wichtiges? :
Letzte Woche kam auch einmal eine Meldung, dass der Arbeitsspeicher voll sei. Liegt das auch daran, dass das WSWIN immer geöffnet war und bestimmte Dateien auf dem Arbeitsspeicher zwischengespeichert wurden?
Grüße Yannick
Verfasst: 30 Dez 2006 10:53
Hallo Yannick,
die Einstellungen stimmen. WSWIN startet wieder so, wie Du es eingestellt hast. Also läuft auch die Aufzeichnung automatisch weiter.
Möglicherweise ja, Du wirst es ja dann sehen.
Verfasst: 30 Dez 2006 11:39
von Yannick
Vielen Dank !
Die Software ist echt super klasse!
Und ich freue mich auch, dass man hier immer sofort Hilfe bekommt.
Ich wünsch einen guten Rutsch ins neue Jahr
Grüße Yannick Garbe
