Wetterhomepage erstellen als Neuling
Verfasst: 01 Jan 2007 12:50
von ede1
ich habe jetzt seit einem Jahr die Wetterstation WS 2500 mit WSWin im Einsatz. Ich beabsichtige eine Homepage mit Wetterdaten zu erstellen, welche einmal täglich automatisch aktualisiert wird. Es geht mir hauptsächlich um die Bereitstellung von zurückliegenden Regenmengen und Temperaturen damit andere Landwirte diese als Bezug zu ihren Wetterbeobachtungen nutzen können.
Schön wäre auch eine Darstellung von täglichen und monatlichen Temperatursummen aus der Darstellung Gradtage Wachstum. Diese werden zur Reifeprozessberechnung bei landw. Kulturen benötigt.
Ich bin aber auf dem Gebiet Homepage noch ein Neuling
Viele Grüße
Edgar
Verfasst: 01 Jan 2007 13:51
Hallo Edgar,
dies kommt jetzt darauf an, wo Dein Problem genau liegt. Auf der "Erstellungsseite" sollte es ja nicht liegen, denn WSWIN erzeugt ja eine komplette Homepagestruktur. Falls Du es noch nie getan hast, rufe die Datei start.html im HTML-Verzeichnis von WSWIN auf, dann weißt Du, was ich meine. Es müsste also"nur" dieses HTML-Verzeichnis auf den Webspace geladen werden.
Vielleicht informierst Du Dich zuerst auch mal auf meiner Seite
http://faq.wernerneudeck.de
im Bereich "ftp-Upload" und fragst dann nochmals nach.
Verfasst: 01 Jan 2007 13:54
von ms
Du hast ja schon eine Homepage, aber dort sind alle Möglichen Daten von WsWin vorhanden.
Unter Internet/Einstellungen kannst du das ändern.
Ich habe mal ein paar Bilder von meiner Einstellung gemacht.
www.mschoene.de/wswin/html/RegionStart.html
Mann muß nicht Täglich/Monatlich/Jährlich alle Daten Anzeigen lassen. (Größe Webspace Homepage beachten!)
Bei den Tabellen zb. genügt es die Jährlichen anzeigen zu lassen.
Du kannst an Hand der Bilder und den Einstellungen von meiner Homepage vergleichen wie das aussieht.
Vor einem Jahr hatte ich auch noch keine Ahnung, und heute, etwas mehr.
Wenn es genügt die Daten von WsWin dar zu stellen brauchst du nur die Daten auf die Homepage uploaden.
Dafür geht zb. HsUploader oder PsFtpfree, beides auf meiner Homepage unter Link Samlung.
Wenn du mehr möchtest dann ist es etwas mehr Arbeit, aber zu schaffen.
Michael
Verfasst: 01 Jan 2007 14:04
Hallo Edgar,
nach dem Hinweis von Michael erkenne ich Dein Problem erst richtig, habe gar nicht gesehen, dass Du ja prinzipiell schon eine Homepage hast. (der Tag gestern war halt doch ein bisschen lang
Das Problem ist nur folgendes:
Wenn Du solche Sonderwerte wie Gradtage, Wachstumstage usw. darstellen willst, kommst Du um die Verwendung von WSWIN-Variablen nicht herum, denn diese Werte bzw. Dateien werden von WSWIN nicht standardmäßig bereitgestellt. Man muss sie also mit benutzerdefinierten Dateien erzeugen.
